Stary 20-03-2017, 20:25   #1
Malecki78
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-01-2010
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 13
Domyślnie 1.8 tdci nie chce odpalić nawet na moto-starcie
Witam kolegów
Po trzech latach beztroskiego używania monduś odmówił porazpierwszy współpracy .
zajechałem normalnie pod dom , zaparkowałem i rano już nie odpalił.
długo kręciłem i nic , po południu zacząłem grzebać przy filtrze i paliwo było . potem kupiłem moto start i też żadnej reakcji . może jakby coś próbował ale nie może tylko zdawało mi się .
macie może jakieś przypuszczenie co to może być , jakiś czujnik
Ostatnio edytowane przez SRS ; 20-03-2017 o 21:34 Powód: wszyscy wiedzą że to Mondeo 2007-2014 po to jest prefix
Malecki78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 20:47   #2
maniunio
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: Kuga MK3 Vignale/ Puma MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM A8/ 1.0 EcoBoost 155KM DCT7
Rocznik: 2021/ 2022
Postów: 475
Domyślnie Odp: Mondeo MK4 1.8 tdci nie chce odpalić nawet na moto-starcie
Bez podpięcia pod komputer można gdybać i wymyślać setki powodów co to może być także najlepiej jakbyś teraz dorwał gdzieś jakiś kabelek i przeleciał auto forscanem.
maniunio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2017, 21:10   #3
Malecki78
Imię: Jarek
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 13
Jutro dopiero znajomy z kateesem podjedzie i zrobi test czujników , sdprog nic nie wykrył .
Myślałem że może ktoś już miał taki objaw i mógł by mnie ukierunkować ale muszę poczekać do jutrzejszego wieczorka . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2017, 18:10   #4
Malecki78
Imię: Jarek
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 13
Domyślnie Odp: 1.8 tdci nie chce odpalić nawet na moto-starcie
Na kompie wyszło zbyt niskie ciśnienie paliwa , jak patrzeliśmy było 0.7 -0,8 . powiedzcie mi czy mój może mieć pompę elektryczna . bo dalej to albo przelewa wtrysk albo walnęła pompa paliwa przy silniku
I tylko był błąd zbyt niskie ciśnienie paliwa nic więcej
Ostatnio edytowane przez Malecki78 ; 21-03-2017 o 18:45
Stary 21-03-2017, 19:43   #5
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
W Twoim aucie nie ma pompy elektrycznej .
U mnie też były problemy z ciśnieniem paliwa , a winne okazały się przegnite kable .
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2017, 20:08   #6
Malecki78
Imię: Jarek
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 13
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzięki za info sprawdzę na pewno jak prądy
a w twoim wypadku też nie chciał ci w ogóle odpakić
Ostatnio edytowane przez Malecki78 ; 21-03-2017 o 20:28
Stary 22-03-2017, 18:43   #7
Malecki78
Imię: Jarek
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 13
czyli tylko mechanikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-03-2017, 19:03   #8
gregor75
Imię: gregor
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
W moim przypadku też nie chciał odpalić .
Gdy odpinałem i ponownie podpinałem aku to przy pierwszej próbie odpalenia chciał załapać , ale nie dał rady .
pozdrowionka
Stary 22-03-2017, 19:23   #9
Malecki78
Imię: Jarek
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 13
OK , to trochę podniosłeś mnie na duchu , bo też na chwile zapalił po naładowaniu akumulatora i potem ani huhu .
Robiłeś to sam czy elektryk samochodowy, trochę pociągnę cię za język .
całą wiązkę leciałeś czy są jakieś neuralgiczne miejsca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-03-2017, 12:50   #10
Malecki78
Imię: Jarek
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 13
takie mam błędy , zrobiłem forscan bo znajomy z KTS-em lepiej nie mówić
==PCM DTC P0087:00-64===
Kod: P0087 - Ciśnienie w szynie paliwowej/układzie – zbyt niskie
Status:
- DTC zmienia się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
- Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P0087:00-64===
==BCMii DTC U0452:62-28===
Kod: U0452 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego układem zabezpieczeń
Dodatkowe symptomy usterki:
- Błąd porównania sygnału
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 2563944 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 173768.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 4.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Nie - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Tak - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCARTMP: 11 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC U0452:62-28===
Rozładowałem akumulator trochę i mam trochę za niskie napięcie , nie wstawiałem błędów ABS bo pisze o niskim napięciu .
Załączone Pliki
Typ Pliku: txt silnik.txt (4.7 KB, 6 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Malecki78 ; 26-03-2017 o 12:52
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:50.
