Stary 26-10-2019, 08:03   #1
Michal_86
Zarejestrowany: 21-04-2018
Model: Mondeo MK5
Postów: 24
Domyślnie Wskazanie temperatury pracy silnika 2.0 TDCI
Cześć,
od jakiegoś czasu wskazówka temperatury pracy silnika pokazuje temperaturę niższą niż 90 stopni. Wskazówka jest ok 2 mm poniżej 90 stopni nawet po 300km jazdy.
Czy to normalne, czy mógł zepsuć się termostat? Lub może jeszcze gdzie indziej szukać przyczyny?
Michal_86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2019, 08:18   #2
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Domyślnie Odp: Wskazanie temperatury pracy silnika 2.0 TDCI
Znajomy ma w Astrze tak, że na komputerze jest prawidłowa, a na zegarach 80 st. Wymienił termostat i dalej jest tak samo. Czyli zegary coś fiksują.
Sprawdź temp na komputerze.
Stary 26-10-2019, 08:19   #3
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 612
A gdzie masz 90stopni na wskaźniku?
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2019, 08:31   #4
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 977
Napisał Michal_86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na forum, poczytaj sobie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2019, 08:26   #5
Michal_86
Model: Mondeo MK5
Postów: 24
Napisał Robert 68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki, czyli wszystko jest ok.
Stary 27-10-2019, 09:18   #6
slider2002
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
Najlepiej podłączyć kompa i sprawdzić co widzi ECU. Ale na moje to jest. Ok.
slider2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2019, 10:08   #7
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał slider2002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczy w tescie zegarów sprawdzić
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2019, 12:04   #8
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Wskaznik temperatury silnika spelnia funkcje, ze tak powiem bardziej swiatopogladowa niz funkcje wskaznika rzeczywistych wartosci.
Przeciez juz od wielu lat istnieja samochody w ktorych takowego wskaznika nie przewidziano
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2019, 19:53   #9
slider2002
Imię: Przemek
Postów: 207
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tys prowdaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:41.
