26-10-2019, 08:03 | #1 |
Zarejestrowany: 21-04-2018
Model: Mondeo MK5
Postów: 24
Wskazanie temperatury pracy silnika 2.0 TDCI
Cześć,
od jakiegoś czasu wskazówka temperatury pracy silnika pokazuje temperaturę niższą niż 90 stopni. Wskazówka jest ok 2 mm poniżej 90 stopni nawet po 300km jazdy. Czy to normalne, czy mógł zepsuć się termostat? Lub może jeszcze gdzie indziej szukać przyczyny? |
26-10-2019, 08:18 | #2 |
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Odp: Wskazanie temperatury pracy silnika 2.0 TDCI
Znajomy ma w Astrze tak, że na komputerze jest prawidłowa, a na zegarach 80 st. Wymienił termostat i dalej jest tak samo. Czyli zegary coś fiksują.
Sprawdź temp na komputerze. |
26-10-2019, 08:19 | #3 |
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
A gdzie masz 90stopni na wskaźniku?
26-10-2019, 08:31 | #4 | |
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 977
27-10-2019, 08:26 | #5 |
Model: Mondeo MK5
Postów: 24
Dzięki, czyli wszystko jest ok.
27-10-2019, 09:18 | #6 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
Najlepiej podłączyć kompa i sprawdzić co widzi ECU. Ale na moje to jest. Ok.
27-10-2019, 10:08 | #7 | |
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
27-10-2019, 12:04 | #8 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Wskaznik temperatury silnika spelnia funkcje, ze tak powiem bardziej swiatopogladowa niz funkcje wskaznika rzeczywistych wartosci.
Przeciez juz od wielu lat istnieja samochody w ktorych takowego wskaznika nie przewidziano |
27-10-2019, 19:53 | #9 | |
Imię: Przemek
Postów: 207
