30-12-2019, 20:32 | #11 |
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 406
Odp: Olej do skrzyni biegów ecobost 2.0
Trochę się podepnę pod temat - czy wymienia się sam olej czy filtr też bo niby nie ma filtra ale w różnych programach jest pokazany filtr wewnątrz skrzyni.
31-12-2019, 08:50 | #12 |
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 310
Wymiana filtra wiąże się z rozebraniem całej skrzyni, więc lepiej częściej wymieniać statycznie połowę oleju niż demontować skrzynię i ją rozbierać dla wymiany filtra.
31-12-2019, 10:14 | #13 | |
Zarejestrowany: 11-03-2009
Model: mk3
Silnik: 1,8
Postów: 15
08-01-2020, 18:26 | #14 |
Imię: Dorian
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: kuga [Escape]
Postów: 30
pytanie z innej beczki dac mechanikowi wimienic olej statycznie czy nie ryzykuje niczym jak bede sam go wymieniał? chciałbym sam wymienic bo w sumie żadna filozofia ale czy cos moze pojsc nie tak, lub czy da sie to zle zrobic?
08-01-2020, 18:46 | #15 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: ford escape se
Silnik: 2.5 hybryda
Postów: 161
Ja wymieniałem sam tzn. z kolegą mechanikiem. Dostęp jest kiepski trzeba mieć pasujący lejek aby nie zalać pół komory silnika . Najpierw oczywiście zlać to co zejdzie do jakiegoś naczynka i tyle samo dolać . Co prawda można sprawdzić stan na yotube jest jak to ogarnąć. Lałem olej Mercon LV
