Stary 07-03-2019, 19:51   #1
GalaXxXx
Zarejestrowany: 07-03-2019
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie Podłączenie świateł dziennych pod + na stacyjce
zdaje sobie sprawę z tego, że takich tematów było już wiele, ale czytając wiele w internecie nadal nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
Kupiłem światła dzienne i kierunkowskazy (2w1) LED, w skrócie- potrzebuje podłączyć gdzieś + po zapłonie (stacyjce). Ku mojemu zdziwieniu przez wszystkie bezpieczniki w skrzynce pod maską przepływa prąd bez zapłonu...
Więc... opcja podłączenia + pod bezpieczniki odpada.
Z drugiej strony myślałem o podłączeniu MASY po stacyjne do przekaźnika, rozwiązałoby to problem, lecz obawiam się, że mi sterownik zwariuje, gdyż w instrukcji jest napisane, żeby podłączyć + po stacyjce...
Czy naprawdę jedynym sposobem na podłączenie świateł dziennych "+ po stacyjce" jest przeciąganie kabla do kabiny samochodu? Jeżeli tak to... jak najłatwiej przeciągnąć ten kabel?
Ford Fiesta mk7 2009r. 1.6tdci 90KM.
GalaXxXx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 08:08   #2
swampshark
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Fiesta mk7, Focus mk3
Silnik: 1.25 80KM, 1.5 EB
Rocznik: 2009, 2016
Postów: 191
Domyślnie Odp: Podłączenie świateł dziennych pod + na stacyjce
W skrzynce jest jeden przekaźnik, który załącza się po przekręceniu zapłonu i wylacza sie po kilku sekundach od wyłączenia zapłonu. Najlepiej daruj sobie te badziewne ledy i uruchom dzienne tak jak ford je zainstalował w większości modeli.
Ostatnio edytowane przez swampshark ; 12-03-2019 o 08:17
swampshark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2019, 15:54   #3
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Bardacha- ale działająca- + po stacyjce pojawia się na czujniku wstecznego skrzyni biegów
AnonimowyAlkoholik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2019, 20:17   #4
GalaXxXx
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.6 tdci
Napisał AnonimowyAlkoholik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie znajduje się czujnik wstecznego skrzyni biegów? Nigdzie nie mogę znaleźć na internecie dokładnej lokalizacji. Patrzyłem pod maskę i ciężko jest mi wywnioskować która to wtyczka...
Stary 13-03-2019, 20:19   #5
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Model: Fiesta mk7
Postów: 198
Jedyna wchodząca w obudowę skrzyni biegów...
Stary 13-03-2019, 20:44   #6
GalaXxXx
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1.6 tdci
Ale muszę się wczołgać pod auto od przodu czy to widać normalnie jak otworzę maskę? Wiem, gdzie jest obudowa skrzyni biegów, ale niestety od góry tego nie widzę...
Stary 14-03-2019, 18:40   #7
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Model: Fiesta mk7
Postów: 198
Przy 14 TDCi widać od góry, czy też tak jest w 1.6- nie wiem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:26.
