Stary 13-10-2015, 18:45   #1
MARESM1
Avatar MARESM1
Imię: Marek
Zarejestrowany: 01-10-2014
Model: FORD MONDEO Mk4
Silnik: 2,0 CDTi
Postów: 5
Domyślnie Podłączenie czujników parkowania
Witam ! Potrzebuję pomocy przy podłączeniu czujników parkowania . Chodzi konkretnie o oznaczenie przewodów świateł wstecznych (w lampie jest czarny ) ale nie mogę go znaleźć w głównej wiązce biegnącej do gniazda przyczepki a nie uśmiecha mi się rozbieranie tapicerki w bagażniku . Może ktoś zna prostszy sposób ?
MARESM1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2015, 21:56   #2
marel12467
Imię: Marek
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Domyślnie Odp: Podłączenie czujników parkowania
Napisał MARESM1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a może po kolei i bardziej szczegółowo bo z tego co czytam nic nie wynika , brzmi to tak jak byś chciał podłączyć czujniki do tylnej lampy .
marel12467 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2015, 22:07   #3
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Bo pewnie chce. W najprostszej wersji wystarczy mu masa i zasilanie z żarówki wstecznego.
Światło wstecznego jest tylko w 13sto pinowym gnieździe:
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2015, 15:26   #4
marel12467
Imię: Marek
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Napisał kosteg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak ale przednie podłącza się do światła tylnego stopu żeby w momencie naciśnięcia na hamulec aktywowały się czujniki przednie , a do tyłu z tego co sobie przypominam podłącza się pod światło wsteczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-11-2015, 15:42   #5
marco102
Avatar marco102
Imię: Marek
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Napisał marel12467 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli jeśli zamontowałbym u siebie czujniki z przodu i chciałbym zaparkować przy np. wysokim krawężniku, to musiałbym trzymać jednocześnie hamulec, sprzęgło i gaz? Trochę dziwne rozwiązanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2015, 22:13   #6
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Napisał marco102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo nie tak to działa. Przy dokładanych czujnikach (choć nie zawsze) działa to tak, że przednie załączają się na np 30s od naciśnięcia hamulca albo od wyłączenia wstecznego (aby działały w korkach albo przy parkowaniu).
Stary 18-11-2015, 16:24   #7
marel12467
Imię: Marek
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Nie kolego , przy naciśnięciu na hamulec czujniki załączają się na około 30 sekund , a tylne gdy włączysz bieg wsteczny , tak się to montuje zresztą w instrukcji jest tak samo
Stary 18-11-2015, 18:39   #8
marco102
Avatar marco102
Imię: Marek
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Oki, dzięki za odpowiedzi.
Nie jest drażniące takie rozwiązanie? Jeśli stoisz w korku, który się powoli kula, to za każdym podjechaniem do przodu włączają się czujniki i sygnalizują Ci o obecności samochodu z przodu.
Nie prościej i lepiej podłączyć przednie czujniki pod osobny włącznik umieszczony na np. tunelu środkowym? Przecież czujniki przydają się tylko przy ciasnym parkowaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-11-2015, 21:08   #9
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Nawet fabrycznie (np w C5) jest to dokładnie na odwrót - przyciskiem je odłączasz a nie załączasz - prewencja, bezpieczeństwo.
Stary 19-11-2015, 20:06   #10
marel12467
Imię: Marek
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Nie jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. można je tak podłączyć ale po co ? zauważ że w samochodach które mają fabryczne czujniki to przyciskiem je się wyłącza a nie włącza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w fabrycznych czujnikach jest to tak że aktywują się one same przy odpowiednio niskiej prędkości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. podłącz tak jak ci mówię a jeśli po jakimś czasie będzie cię drażnić zamontuj włącznik , tylko pamiętaj że to dość uciążliwe bo za każdym razem musisz je manualnie włączać guzikiem
czujniki parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:25.
