Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 26-01-2020, 14:13   #11
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: Sterownik silnika sid 804
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam jestem ciekaw czy się to uda autorowi wątku. Skoro ma auto bez centralnego, prawdopodobnie ma GEM typu A. Ten nie umożliwia programowania nowych kluczyków. Ciekawy jestem finiszu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2020, 14:31   #12
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,177
Musi poczytać, poszukać i spróbować. Większa satysfakcja z tego później że chodzi. Temat i linki zapodane. Kiedyś zeszło mi z Fiestą cały dzień bo nie mogłem zaprogramować klucza, ale ... nauczyłem się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Czytanie "how to.." lub forum wiele rozwiązuje problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
Ostatnio edytowane przez madamsz ; 26-01-2020 o 14:33
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 14:39   #13
maska2611
Zarejestrowany: 24-01-2020
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 11
Zobaczymy co z tego wyjdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem dobrej myśli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo w sumie nie stać mnie na większe wydatki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie ma samochodu, nie ma zarobków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w najgorszym wypadku przelutuje układ pamięci eeprom. Jak dojdzie kabel lm327 dostosowany do fordow, to się zobaczy i napewno poinformuje na forum o postępach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki Wszystkim za dotychczasowa pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-N975F przy użyciu Tapatalka
maska2611 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 14:42   #14
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Silnik: benz
Rocznik: 96/04x2/06
Postów: 2,560
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na jakiej podstawie wpisałeś taką daną do tabelki?
I czy nie dotyczyło to przypadkiem samodzielnego dopisywania kluczyków bez użycia komputera? Instrukcja przewiduje taką opcję.
Stary 26-01-2020, 17:55   #15
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,083
priv.
Stary 30-01-2020, 13:01   #16
maska2611
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 11
Witam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak obiecałem tak informuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przeszczep nowego komputera a raczej sterownika silnika SID 804 został zakończony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczytanie kluczyków posiadanych do nowego sterownika jest proste ale wymaga kilku czynności .
Potrzebny jest forscan z licencją (można ja dostac bezpłatnie na 2 mce, ale opłaty za dostęp roczny, dwu, pięcio czy dożywotni nie sa wygórowane.), kabel z lm327 z zabudowanym przełacznikiem do czytania Hscan (czyli dla forda) i trochę czasu, bo procedura jest długa.
Po podłaczeniu nowego PCM trzeba wpierw wykasowac stare kluczyki, następnie pojedynczo dodać minimum dwa. Na koniec niezbędna jest inicjalizacja. Po tych wszystkich zabiegach sterownik widzi nowe kluczyki i PAT pozwala na uruchomienie silnika.
W moim przypadku niestety nie tylko sterownik był uszkodzony, a padł także zawór EGR, a raczej jego elektronika. Silnik normalnie pracuje z odpietym tym czujnikiem EGR, ale nie wiem jak może sie zachowywać w dłuższym okresie czasu czy na dłuższej trasie.
Niemniej jednak, zestaw forscan z kalblem lm327 daje radę i naprawdę czyta niesamowitą ilość parametrów, podając jednocześnie możliwe miejsca usterek. Czasem jest to jednak trudne do odczytania tak jak w moim przypadku, gdzie wskazywał bład czujnika położenia wału, a ostatecznie przyczyną było uszkodzenie czujnika EGR.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:22.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
