02-05-2010, 17:07 | #1 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: Orion II
Silnik: 1,6 EFI
Rocznik: 1990
Postów: 37
Nieznana wtyczka za pokrętłami nawiewu
Grzebiąc przy podświetleniu pokreteł nawiewu odnalazłem za nimi taka wtyczkę:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Od czego ona może być? |
02-05-2010, 18:08 | #2 |
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Odp: Nieznana wtyczka za pokrętłami nawiewu
Nie pamiętam jak jest z tym u mnie, ale coś mi się kojarzy, że może to być od radia, lub ewentualnie podświetlanie pokręteł regulacji nawiewu powietrza. Skłaniałbym się ku tej drugiej opcji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam |
02-05-2010, 18:25 | #3 |
Zarejestrowany: 29-12-2007
Model: Escort MK7 GHIA Kombi
Silnik: 1.6 16v+LPG BRC
Rocznik: 1995/96
Postów: 53
A możesz powiedzieć po co tam grzebałeś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie masz podświetlenia pokręteł?
02-05-2010, 18:30 | #4 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Najlepiej niech kolega wetknie tą wtyczkę tam, gdzie będzie pasowało i zobaczy jaka jest różnica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-05-2010, 18:42 | #5 |
Rocznik: 1995/96
Postów: 53
W sumie tak, ale sama sie nie wypieła przecież... a nie czas dziś na grzebanie w samochodzie bo sam bym poszedł o zobaczył.
02-05-2010, 18:48 | #6 | |
Imię: Andrzej
Model: Orion II
Silnik: 1,6 EFI
Rocznik: 1990
Postów: 37
Może ktoś inny będzie wiedział do czego to coś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
02-05-2010, 19:20 | #7 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Jutro pójdę zobaczyć u siebie i zrobię zdjęcie co i jak mam podłączone, dzisiaj już za cimno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam |
02-05-2010, 19:31 | #8 |
Rocznik: 1995/96
Postów: 53
I o to mi chodziło, ż e to nie od podświetlenia...
02-05-2010, 20:09 | #9 |
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
To wtyczka od radia.
Tam są 2 jedna to wszystkie kable od głośników a druga to całe zasilanie. 2 masy,plus,plus po stacyjce,plus na światłach. Radio masz fabryczne czy dokładane? Jeśli dokładane to pewnie będzie ta od zasilania a radio ktoś z zapalniczki złapał. |
02-05-2010, 20:22 | #10 | |
Imię: Andrzej
Model: Orion II
Silnik: 1,6 EFI
Rocznik: 1990
Postów: 37
Jutro sprawdze jak jest z zasilaniem w tej wtyczce, dzieki za podpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Tagi |
radio , wtyczka |
