27-09-2019, 05:29 | #1 |
Zarejestrowany: 25-02-2017
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
Czas pracy rozrusznika
Na początku zakładamy, że rozrusznik i akumulator są sprawne. Czasem potrzeba ułamka sekundy aby samochód się uruchomił a czasami jest to nawet kilka sekund. Nie jest tutaj mowa o jednym samochodzie - zauważyłem to w kilku egzemplarzach. Wpływ temperatury otoczenia i wilgotność, rodzaj oleju - zapewne mają znaczenie ale tutaj czas też nie jest powtarzalny w podobnych warunkach pogodowych. Czasami wręcz rozgrzany silnik uruchamia się dłużej.
Zdarzało mi się uruchamiać jednak silniki które uruchamiały się błyskawicznie i było to powtarzalne więc aspekty skomplikowania silnika spalinowego z osprzętem, uznając, że uruchomienie jest złożonym procesem też nie jest dla mnie wystarczającym uzasadnieniem. Czemu czasami rozrusznik musi pracować dłużej a czasami krócej? Czemu czas uruchomienia nie jest choć w pewnym stopniu powtarzalny tylko często to loteria? |
27-09-2019, 07:33 | #2 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM 6MT DPF
Postów: 148
Odp: Czas pracy rozrusznika
No to ja mam zupełnie odmienne doświadczenie. W każdym moim samochodzie jaki miałem, silnik się uruchamiał tak samo za każdym razem. Zimą przy mrozach trochę inaczej, ale znów.. za każdym razem tak samo. Nissan Almera 2.2 Di, Honda Concerto 1.4 na gaźniku, Honda Civic 1.4, Ford Mondeo mk1 2.0, Polonez Caro Plus 1.6. W sumie poldek miał jakieś wahania przy rozruchu ale to przez walniętą przepustnicę pewnie. Teraz mam Focusa MK3 2.0 TDCi i również odpala za każdym razem tak samo. Zobaczę jak będzie zimą, bo kupiony w lutym.
Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka Zapomniałem zapytać czy problem dotyczy konkretnego modelu FF, czy raczej dyskusja ogólna..? Ostatnio edytowane przez garymarlin ; 27-09-2019 o 07:59 |
27-09-2019, 15:44 | #3 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Re: Czas pracy rozrusznika
wszystko zależy od wielu czynników
ja akurat ostatnio wymieniłem regulator ciśnienia paliwa u siebie bo na ciepłym pali na 0,3 sec a na zimnym 1 sec. teraz pali od strzała. ale wiem, że cewki, przewody, świece są igła. na ten stan ma milion rzeczy wpływ nawet czasem głupi wężyk cienki jak pół małego palca |
28-09-2019, 14:33 | #4 |
Silnik: DW10C 163KM
Postów: 339
Zyskał na mocy po wymianie regulatora?
