13-02-2018, 09:25 | #1 |
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: Mondeo MK4 FL Titanium S, B-Max Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM, 1.0 Ecoboost 100KM
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Czujnik jakości powietrza
Czy czujnik jakości powietrza w układzie wentylacji kabiny jest elementem bezobsługowym? On się z czasem nie "zużywa" tudzież zapycha?
Moje Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec |
13-02-2018, 10:05 | #2 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Odp: Czujnik jakości powietrza
Pewnie, jak wszystko może się kiedyś zepsuć.
A masz jakieś objawy usterki? |
13-02-2018, 10:43 | #3 |
Rocznik: 2012, 2014
Postów: 1,665
Co do objawów to trudno powiedzieć. Nie jest się w stanie zorientować czy aby na pewno dobrze reaguje na spaliny (lub tak ostatnio popularny smog Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) zamykać zamyka mi obieg ale czy z taką samą skutecznością jak był nowy? Tego nie wiem. Wiadomo, że to jest układ bazujący na tym co już wpadnie do auta a nie prognozujący, że coś wpadnie więc nieco np. spalin musi wpuścić. Pytanie czy to "nie co" jest takie jak powinno czy za duże ze względu na zużycie. Nie widziałem nigdzie jako czynności serwisowej wymiany tej części stąd pytam.
26-06-2018, 18:55 | #4 |
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 205
Jakby ktoś był zainteresowany dołożeniem takiego czujnika to
czujnik nr 9136607 dedykowany do BMW jest dobrą alternatywą (używany od 20pln, ja kupiłem ori nowy za 65pln). Czujniki z grupy VAG mimo, iż wyglądają tak samo i mają tą samą wtyczkę nie będą działać (inny protokół komunikacji). Czujnik podpinamy do wtyczki C2H413, aktywacja w elm-configu: strona 5, lewa kolumna, opcja 5 od góry: 'with air quality sensor'. Ja nie miałem instalacji zatem: pin 1 kolor filetowy do BCMa C1PB02-C-68 (lub bliżej do fioletowego od sterowania PTC) pin 2 kolor czarny masa pin 3 sygnał biało niebieski do wtyczki (białej) panelu klimatronika, pin nr 3 (te piny są jakieś takie jeszcze mniejsze, ja dałem zwykły mały i przyciąłem prowadnicę wtyczki) No i ostatecznie czujnik ma być zamontowany ma być w tym miejscu:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (zdjęcie zapożyczone z forum, mam nadzieje, że autor nie ma nic przeciwko) W przypadku posiadania chłodzonego schowka powinien być nieco wyżej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ten krok jeszcze przede mną. Jakieś rady tych co dokładali? |
29-08-2018, 18:29 | #5 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: Fusion Hybrid, Mondeo MK4
Silnik: 2.0, 2.0 Pb + LPG
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
Gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik ?
Dzisiaj pokazał mi się błąd czujnika czystości powietrza. |
29-08-2018, 23:06 | #6 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-07-2011
Postów: 9
Czujnik musi być oryginalny (do mondeo), te od volvo mimo, że mają prawie identyczne oznaczenie, producentem jest ford i tak samo wyglądają to nie działają (jest błąd przy odczycie elmem). Przy montażu dostęp nie jest zbyt dobry, potrzebna jest otwornica 16mm o ile dobrze pamiętam i najlepiej uchwyt kątowy do wiertarki. Otwór w obudowie nagrzewnicy można zrobić od strony schowka po stronie pasażera, trzeba uważać aby przez otwór nic do wewnątrz obudowy nie wpadło bo można zablokować klapy kierujące powietrzem, a to już bardzo duży problem, może być wtedy konieczny demontaż obudowy nagrzewnicy. można też wywiercić otwór od strony podszybia, konieczny wówczas jest demontaż podszybia. W wywierconym otworze trzeba jeszcze zrobić nacięcia konieczne do wsunięcia i zablokowania czujnika. Czujnik trzeba zamontować z uszczelką najlepiej z pianki(gąbki).
01-09-2018, 17:36 | #7 |
Imię: Andrzej
Rocznik: 2017, 2008
Postów: 121
U mnie jest zamontowany oryginalnie w tunelu środkowym, tuż przed filtrem kabinowym. Wyjąłem , dmuchnąłem, przetarłem koszulką i forscan nie pokazuje błędu.
02-09-2018, 20:38 | #8 |
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
A ja mam pytanie czy każdy mondek posiada taki czujnik? Bo nie mam pojecia czy mam cos takiego, i jak to ewentualnie ma działać?
03-09-2018, 05:00 | #9 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
Nie każdy. W elmconfig można podejrzeć, lub zaglądając pod osłony, jak wyżej pokazują koledzy.
03-09-2018, 07:04 | #10 | |
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 977
