Stary 17-02-2018, 17:20   #1
OnistaryEscort
Zarejestrowany: 17-02-2018
Model: Escort
Silnik: Zetec 1,6
Domyślnie Zetec 1,6 połączenie z ECU
Cześć
Mam trochę problemów z moim Fordem. Za nisko spadają obroty, czasami odpala na 3 cylindry, czasami zacina się na obrotach. Smarowanie, olej, kompresja OK. Mam nowe świece, kable zapłonowe. Muszę się podłączyć pod ECU, wszystko co mogłem bez połączenia komputera sprawdziłem. Sprawa jest o tyle dziwna,że mam liczniki fabryczne elektroniczne i mogę wykonać ukryty test jak w mondeo MK1 - przytrzymując "kasownik" przebiegu dziennego wchodzę w diagnozę.
Wszyscy w okolicy Gryfic podłączali się pod mój wóz i tylko jeden się połączył - wykrył ABS, wykonał diagnozę licznika. ECU nikt nie widzi.
Kilka lat temu był jeden mechanik, który się łączył przy pomocy "hexa". Więcej mi nie powiedział.
Mam kabel ELM 327, poprawnie się łączy z moim VW POLO, konfiguracja kabla więc opada. Używam programów ScanTool, ForScan i kilku innych podobnych.
Czy ktoś może pomóc? Doradzić? chciałbym uniknąć zakupu testera z Czech.
Komputer posiadam ECCV. Przejrzałem fora i internet, póki co nic nie działa.
OnistaryEscort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2018, 22:10   #2
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 763
Domyślnie Odp: Zetec 1,6 2000 rok połączenie z ECU
Jakiego masz tego elma? Moze jest zbyt chinski? Powinien sie z eobd polaczyc odczytac podstawowe parametry.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2018, 22:31   #3
OnistaryEscort
Model: Escort
Silnik: Zetec 1,6
Mam ten
Na forum innych fordów escortów elmem się łączą. Nie wiem, gdzie u mnie leży błąd....
Stary 20-02-2018, 17:12   #4
DOHC16v
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
escortem z komputerem eec IV nikt się nie łączy. Jedynie w escortach co można podlaczyc elm to np 1.8 rkc z sterownikiem eec V
Jeżeli masz eec V to elm powinien działać, w innym przypadku nie.
DOHC16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2018, 19:28   #5
konus19
Avatar konus19
Zarejestrowany: 16-04-2010
Model: Fusion/Mondeo
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 179
Ja mam 1.6 16v 1997 rok i bez problemu się łączę z fordiag ale nie wiem jaki mam kabel..
obecnie Ford Escort mk7 electric orange
obecnie Ford Focus ST 2.5 T 280ps 450nm
obecne Ford Fusion 2.0 ecoboost
konus19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2018, 21:15   #6
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Rocznik: 96
Postów: 3,395
ELM 327 łączy się z EECV ale musisz go otworzyc i jedną ścieżkę przerwać na płytce i chyba coś jeszcze zmostkować- już teraz nie pamiętam, bo parę dobrych lat temu to robiłem. Na forum mondeo są chyba jeszcze fotorelacje z tego zabiegu.
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2018, 02:33   #7
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
Napisał konus19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bo masz kabel "fordiag" i do tego oprogramowanie o tej samej nazwie, dlatego to działa
Napisał DOHC16v Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie pisz głupot jak nie masz pojęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. żaden ELM nie połączy się z EEC IV to jest fakt, ale istnieją inne interfejsy które pozwalają na połączenie się z EEC IV, chociażby wspomniany wyżej fordiag. niestety nie jest to tania zabawka i trzeba liczyć się z kosztem ponad 400zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2018, 19:51   #8
OnistaryEscort
Model: Escort
Silnik: Zetec 1,6
No dobra, a co z moim OBD?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ma ktoś może informacje, czy któreś konkretnie piny muszą być wolne/zajęte?
Stary 03-03-2018, 13:35   #9
Mamyk
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 01-03-2018
Model: Escort
wszystkie silniki 1.6 miały eec iv - elm327 nie podłączy się do niego
Mamyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2018, 14:23   #10
pawel9009
Imię: pawel
Zarejestrowany: 26-02-2018
Model: fort esccort
Rocznik: 1990
Postów: 19
mi tez sie wydaje ze te silniki 1.6 nie podlaczy ;/
pawel9009 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
ecu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:39.
