Stary 15-05-2021, 12:23   #1
Taza
Zarejestrowany: 16-10-2007
Model: Escort GHIA
Silnik: 1,6/16V Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 82
Domyślnie Radio samochodowe z panelem dotykowym.
Witam, czy ktoś montował takie radio w Escorcie i czy one się mieszczą w maskownicy ? Mam teraz radio Sony montowane jeszcze w salonie przy zakupie ( nie jest to oryginalne fordowskie tylko z zwykłym panelem i zaślepką pod spodem. Jak wyjmie się zaślepkę to wtedy jest miejsce na ten wysoki fordowski panel. Radio już stare co prawda gra i magnetofon nawet działa, ale myślałem o odświeżeniu i zamontowaniu czegoś podobnego do przykładowo:
Tylko nie wiem, czy ten panel zmieści się w miejsce fabrycznego radia. Może ktoś wie ?
Taza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2021, 13:05   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,510
Domyślnie Odp: Radio samochodowe z panelem dotykowym.
W Escorcie mk7, otwór radia ma rozmiar 1.8DIN, natomiast większość radii ma 2DIN
Najprościej - wziąć linijkę i zmierzyć otwór radia, a następnie porównać wymiary radia które chcemy zamontować
Trzeba poszukać więcej informacji o tym radiu, bo w linku brak wymiarów
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 15-05-2021 o 13:09
Stary 15-05-2021, 13:10   #3
Taza
Model: Escort GHIA
Rocznik: 1998
Postów: 82
No wiem najlepiej wziąć w sklepie i przymierzyć. Nie mam pojęcia, czy rozmiar rozmiarowi równy. Czy wymiar DIN to wymiar wewnętrzny kasety, czy zewnętrzny panelu. Nie chciałbym nic piłować, czy ucinać bo coś może nie wejść. A można by podnieść takim radiem funkcjonalność no i wygląd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS.
Poszperałem trochę i znalazłem opis do Fokusa MK1 no i okazuje się, że bez pilnika i brzeszczota się nie obejdzie. Co prawda Escort ma inny panel przedni, ale opisana jest przeróbka z oryginału DIN, 1,8 na DIN 2.0
Ostatnio edytowane przez Taza ; 15-05-2021 o 14:09
Stary 15-05-2021, 19:57   #4
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,510
Napisał Taza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Escort mk7 i Focus mk1 mają taki sam otwór na radio => sam przekładałem radio Ford 5000 z Escorta do Focusa
(zdjęcia z netu)
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 15-05-2021 o 20:06
Stary 16-05-2021, 09:47   #5
Taza
Model: Escort GHIA
Rocznik: 1998
Postów: 82
Zgadza się radio jest takie samo tylko oprawa ( maskownica w koło radia ) jest inna. Dlatego należało by najpierw przymierzyć i zaplanować taki montaż, aby wyglądało to estetycznie.
opis dotyczy Fokusa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a on ma inną maskownicę .
Ostatnio edytowane przez Taza ; 16-05-2021 o 09:52
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:26.
