Stary 11-04-2021, 11:38   #1
MikiS933
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 12-01-2021
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 71
Domyślnie Ceramizery - różnice
O ceramizerach krążą różne opinie. Większość jest pozytywna stąd pytanie czym one się różnią.
Spotkałem takie o pojemności 100ml jak i w strzykawce ok 10ml.
Czy czy ten 10 ml jest po prostu bardziej skoncentrowany ?
Pozdr
Wysłane z mojego M2002J9G przy użyciu Tapatalka
MikiS933 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2021, 16:19   #2
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Domyślnie Odp: Ceramizery - różnice
Napisał MikiS933 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Składem zapewne się różnią.
Wpisz sobie nazwę produktu + "msds" albo "datasheets" albo "karta charakterystyki" i Google znajdzie Ci techniczny opis produktu w pdfie.
Stary 12-04-2021, 08:11   #3
sylwesterz
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 24-04-2016
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2014 (grudzień)
Postów: 631
Nie zaprzątaj sobie głowy, z MSDS wiele nie wyczytasz, poza tym, że większość składu to oleje, czasem z dodatkami o wysokim TBN.
Kup to, co uważasz za potrzebne, silnika tym nie zepsujesz (chyba, że i tak jest na granicy awarii).
PS. Owszem, coś tam w MSDS można znaleźć, ale trzeba wiedzieć czego szukać i jak czytać, bo np. nie wszystko jest substancją niebezpieczną, a tylko to jest obowiązkowe do podania w karcie.
sylwesterz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2021, 08:34   #4
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,659
Napisał sylwesterz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Składniki podano wyraźnie, trzeba się wczytać w plik, ale jest tu wszystko.
Tak samo jest z olejami silnikowymi. Producent może sobie napisać cokolwiek na opakowaniu, a dopiero taki plik pokazuje co taki olej silnikowy zawiera naprawdę i zwłaszcza ile ma w sobie syntetyczności, ale ile to marketingowy chwyt.
I to samo sprawdza się przy porównaniu powłok ceramicznych do lakieru, gdzie doskonale widać który produkt jest lepszy, a który gorszy.
Oczywiście po znalezieniu tego i owego w karcie trzeba wziąć numerek z CAS i go przekleić do Google i znaleźć wyjaśnienie i wzorek chemiczny i tu się zgodzę z Tobą, że msds trzeba wiedzieć jak czytać.
Stary 12-04-2021, 10:44   #5
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Sławku, wiem jak czytać MSDS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
W przytoczonym ceramizerze tak naprawdę aktywne składniki są zawarte w pozycji: Zawiera mieszaninę krzemianów, miedź [CAS 7440-50-8], a cała reszta to tylko nośnik (pasta olejowa). Wyciągnij z tego wnioski co tam jest naprawdę i jak może (lub nie) działać...
PS. Ze swojej strony bardziej polecam sprawdzone preparaty z MoS2 lub WS2. Przynajmniej wiadomo co to i jaki ma wpływ.
Stary 12-04-2021, 15:49   #6
MikiS933
Imię: Mikołaj
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 71
Wnikać nie będę, wszystko pewnie podobne.
Nie jest na granicy usterki ale to 20 letnie 2.5 V6 które wypluło 168KM. Nie zaszkodzę a może dłużej utrzymać formę. 5w40 wlany i nie pobiera a nogę mam ciężką bardzo.
Kwestia rozbieżności jeden specyfik 120ml , drugi 7ml.
Wydaje się że te wieksze to syf, zajmie więcej miejsca w układzie olejowym czyli de facto gorzej.
Wysłane z budki telefonicznej
Stary 12-04-2021, 17:42   #7
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
Nie zauważysz różnicy w pojemności układu, bardziej w komforcie aplikacji, bo jedno jest płynne, a drugie w formie pasty, więc trzeba nieco rozgrzać i dopiero wycisnąć.
Wszystkie specyfiki jako bazę mają olej, natomiast już wazelina w składzie takiego ceramizera nieco zastanawia...
Stary 12-04-2021, 19:31   #8
MikiS933
Imię: Mikołaj
Silnik: Duratec 2.0
Postów: 71
Strzykawkę zaaplikowałem , kolor zawartości srebrno biały konsystencja jak hmm. Pasta termoprzewodząca na bazie srebra, w każdym razie nie było gęste.
Wcześniej do 2.0 aplikowałem taki 100ml to był pomarańczowy.
Stary 12-04-2021, 20:09   #9
sylwesterz
Imię: Sylwester
Postów: 631
90% gospodyń domowych nie widzi różnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-08-2021, 18:22   #10
Jacenty2143
Avatar Jacenty2143
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 18-10-2017
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 39
Domyślnie Czy ktoś już może stosował ceramizer do silnika?
Witajcie. Mam forda 1.4 TDCi z 2003r. Czy ktoś już może stosował ceramizer do silnika? Pytam bo muszę wymienić olej. Co prawda autko ma ok 400 tysięcy przebiegu i poprostu się zastanawiam czy to coś działa. Pozdrawiam
Jacenty2143 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:28.
