Sprawdzenie Numeru VIN
Wprowadź numer VIN, aby sprawdzić Historię Pojazdu
Stary 10-05-2021, 12:56   #81
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: Fusion
Silnik: 1.5 eb
Postów: 1,871
Domyślnie Odp: Grzana kierownica - dołożenie
Potrzebujesz też wiazke kokpitu, piny do przycisku w tunelu, nie każdy BCM obsługuje grzanie.
Stary 10-05-2021, 13:05   #82
bombel321
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 23
Duża wtyczka z zasilaniem grzania kierownicy (od dołu zwijaka, ukosem w lewą stronę):
Wtyczka taka sama jak wewnątrz kierownicy pomiędzy grzałką a zwijakiem. Ma miejsce na 4 piny. Wewnątrz kierownicy w użyciu są wszystkie (dwa duże, dwa chude). Na zewnątrz SASM wystają tylko dwa duże. Oznaczone są jako:
PIN 1, szaro-żółty - masa na stałe podłączona do grzałki kierownicy
PIN 3, (biały,kremowy?) to +12 z BCM za F87. Zasilanie idzie z tej wtyczki zwijka od modułu manetek (płyty pająka). Tam jest realizowana elektronika włączenia zasilania grzałki. Zasilanie wraca do zwijaka (SASM), skąd taśmą idzie do kieronicy. (Pod wtyczką gniazda zasilania grzałki jest wewnętrzne złącze 2x3 do płyty pająka. Są tylko 4 bolce. Dwa od +12, dwa od termistora w kierownicy).
Mała 2-pinowa wtyczka z tyłu pająka, (tuż pod główną 14-pinową) z tego co odszukałem to:
PIN1 (fioletowo-brązowy) to sterowanie z przycisku na konsoli centralnej
PIN2 (fioletowo-zielony) - LED powyższego przycisku.
Proszę bardziej obeznanych kolegów (przepraszam ewentualne panie za dyskryminację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) o informację, jak to jest zrealizowane w samym przycisku? Czy sterowanie poprzez zwarcie do masy? Czy można na czas testów zastąpić przycisk konsoli czymś innym?
Drugie pytanie - czy załączenie grzania wymaga komunikacji z BCM? Czy można obejść brak F87 w BCM?
Czy gdyby podać zasilanie zamiast z F87 z innego za rozgałęźnikiem (oczywiście za bezpiecznikiem 7.5A) to elektronika pająka autonomicznie załączy grzałkę, czy jednak potrzebuje na to informacji z BCM po CANie?
Ostatnio edytowane przez bombel321 ; 10-05-2021 o 17:51
bombel321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2021, 13:11   #83
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 188
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiązka jest, BCM obsługuje grzanie, jest bezpiecznik. U mnie brakuje włącznika, dwóch kostek (SASM i pająk) i najważniejsze to SASM do poduchy z USA- wersja z grzaniem to 550zł, także podziękuję za grzaną kierownicę.
Ostatnio edytowane przez Sławek1977 ; 10-05-2021 o 13:35
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:01.
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
serwis komputerowy Białystok
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
