Stary 29-10-2017, 11:09   #21
foxmen1
Zarejestrowany: 29-10-2017
Model: MK4
Silnik: 2,0
Domyślnie Odp: Woda stoi na podłodze pasażera z przodu i z tyłu
crazysales udało się usunąć usterkę? Mam masę wody pod nogami pasażera i z tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
foxmen1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2017, 17:36   #22
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,138
Rozbierz konsolę środkową po stronie pasożyta odchyl wykładzinę i są tam 2 wężyki, takie harmonijki - one odprowadzać powinny skropliny od klimatyzacji pod samochód , sprawdź ich drożność i ponownie wklej na silikon bo najczęściej w tej okolicy się wydostaje woda .
Stary 09-11-2019, 16:09   #23
jaca8822
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2019
Domyślnie Woda od strony pasażera przód i tył
Od jakiegos czasu mam wode w aucie. Wysuszyłem wszystko bo myslałem że dzieci coś wylały, lecz woda pojawiła się ponownie. Mokre mam wszystko po prawej stronie auta i "mokre" zaczyna sie na pewnej wysokości dokladnie tam gdzie pasażer z przodu trzyma "wyprostowane nogi". Przedmuchałem wszystko co możliwe kompresorem. Lałem woda po szybie i nigdzie nie widac przecieku.
Dodam ze praktycznie w tym samym czasie po właczeniu nawiewu na "maksa" czasami wylatuje mi para wodna z nawiewu przy włączonej klimatyzacji. Gdy ją wyłącze para wodna/dym przestaje lecieć.
Czy te dwie rzeczy sa ze soba połaczone czy to dwa osobne problemy? ( Czasem jest ze przez tydzień nic nie leci "dymku" a woda pod dywanikami jest. )
Przy rozbieraniu zauważyłem wilgoć w plastikach od nawiewu pod fotelem oraz zero kurzu tak jakby woda dobrze to wymyła.
Czy ktos jest wstanie poradzic gdzie moze byc problem ?
Ford Mondeo mk4 2013. Kombi 2.0tdci.
jaca8822 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2019, 17:39   #24
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo mk5 , Fiesta mk6 - do spółki z córką, Focus mk2
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 1,25 75 KM FX Gold, 1,6 100 KM Gold X
Rocznik: 2020, 2004, 2010
Postów: 526
Domyślnie Odp: Woda od strony pasażera przód i tył
szyber masz ?
albo coś z odpływem wody od klimy
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fiesta mk6 1,25 benzyna 75 KM 2004 FX Gold
Ford Focus Mk2 1,6 benzyna 100 KM 2010 Gold X
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2019, 18:41   #25
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,311
Jak poleciał "dymek" - para wodna to na 99% zapchany odpływ skroplin od klimy. Miałem dokładnie taki sam objaw.
Szukaj na forum jest obszerny temat i jak usunąć problem (opis i zdjęcia). Między innymi moje "wypociny".
Tak po krótce:
Nie pomoże żadne przedmuchiwanie odpływu skroplin. ASO chce od razu wymieniać tą rurkę. Najlepsze rozwiązanie to przepłukanie wodą z węża ogrodowego. Średnica idealnie pasuje. Najpierw delikatnie z odkręcaniem wody ale jak już zauważysz, że dołem (pod samochodem) leci woda to wtedy na maxa i tak przynajmniej przez 1 minutę.
Miałem tą przypadłość już 2 razy i dopiero przepłukanie dało właściwy efekt.
Niestety czeka cię długie suszenie wykładziny. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2019, 13:42   #26
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Para wodna z klimy to wilgoć w kabinie. To tak jak para wodna z otwartego okna w kuchni zimą. Kolega p.saw pisze że przelał wodą odpływ. Ja przedmuchałem w wulkanizatora powietrzem. Trzeba na wysokości lewej nogi pasażera rozebrać tapicerkę, zdjąć gumowy karbowany węzyk i dmuchnąć sprężonym powietrzem w kolanko. Nie dmuchać w węzyk bo pęknie. Wodą też można, ale na pewno się rozleje i będzie więcej suszenia, poza tym łatwiej o sprężone powietrze choćby na stacji benzynowej. Sposób przerabiałem 2 razy.
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2019, 18:59   #27
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,311
Mnie ta przypadłość spotkała 3 razy dlatego, że pierwsze dwa przedmuchiwałem kompresorem. Dopiero gdy przepłukałem z węża to się porządnie odpływ udrożnił. Jak dobrze założysz wąż na rurkę to nic się nie wyleje do samochodu (tez się tego obawiałem).Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-11-2019, 11:13   #28
t.runo
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
Pewnie jak ten syf w odpływie zaschnie to lepsza będzie woda, ale ja nie mam gdzie podpiąć się do węza z wodą to uzywam powietrza
Stary 14-05-2020, 20:57   #29
Presto
Avatar Presto
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.5T R5 220KM
Postów: 15
Cześć.
Wiem, że odgrzewam kotleta ale sam borykałem się z problemem wody od 6 m-cy i udało mi się zlokalizować źródło więc podzielę się tą informacją z potrzebującymi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Pacjent to Mondeo z 2007 kombi bez szyberdachu i relingów.
Zaznaczam, że odpływ klimy sprawdzony i to nie on jest w moim przypadku winowajcą.
Najpierw woda pokazała mi się koło uszczelki drzwi pasażera z przodu. Później zaczęła wyciekać spod plastikowej listwy progu na wykładzinę. Olałem temat sądząc, ze woda leci z drzwi. Niedawno odkryłem mocno nasączoną wodą wykładzinę z przodu i tyłu po stronie pasażera.
Wyjąłem wykładziny z przodu i plastiki z progu i okazało się , że woda wycieka ze słupka A na wysokości łączenia z progiem oraz po otworach na plastikowe spinki mocujące osłonę progu. Może u niektórych również wyciekać od strony wewnętrznej słupka pod wygłuszeniem ponieważ jest tam otwór średnicy około 3cm zaklejony taśmą.
Tam gdzie zbiera się woda w słupku A nie ma żadnego odpływu ani nie jest połączona z progiem (kamera inspekcyjna) ponieważ nie powinna dostawać się tam woda. Woda wlewa się w to miejsce przez podszybie. Zdjęcia z zakreślonymi miejscami na podszybiu pokazują gdzie przedostaje się woda. Zakleiłem silikonem dekarskim i jest spokój. Po uszczelnieniu podszybia proponuję usunąć wodę ze słupka.....jest jej tam koło 300 – 500 ml. Można za pomocą np. pompki z płynów do okien lub za pomocą pistoletu do konserwacji/ropowania i kompresora. Odkręcacie zbiornik i zakładacie wężyk na rurkę. Wężyk do progu i nacisnąć spust pistoletu. Wyciągnie wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Przypuszczam, że "piankowe uszczelki" plastikowego podszybia powinny to uszczelniać ale wiek robi swoje.
Jacek
Typ Pliku: jpg IMG_20200118_142953.jpg (95.4 KB, 363 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200514_214615.jpg (96.5 KB, 344 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200511_173408_1.jpg (98.0 KB, 325 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200512_195055.jpg (91.3 KB, 346 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200512_195116.jpg (93.6 KB, 335 wyświetleń)
Presto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2020, 09:40   #30
woojtoos
Avatar woojtoos
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 19-06-2019
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 37
Temat dość prosty,
odkręcasz zasłonki z przodu, uchwyty nad drzwiami w podsufitce, panel nad lusterkiem wstecznym i plastyki ze słupków A.
Wyciągasz stare przewody odpływowe (wylot od strony pasażera za wykładziną grodzi na wysokości metalowej belki - trzeba wyjąc schowek, wylot od strony pasażera na wprost po otwarciu małego schowka od strony drzwi poniżej włącznika świateł).
Stare przewody demontujesz łącznie z zaworkami, docinasz nowy wąż zbrojony śr. wew.10mm nieco dłuższy nisz ten który zdemontowałeś. montujesz na krócieć odpływowy z szyberdachu i przekładasz po trasie starego przewodu. łatwe ale trzeba trochę się pogimnastykować - max 1godzina.
Z tyłem jest podobnie tylko nieco więcej odkręcania (ja miałem łatwiej bo i tak całość tapicerki tyłu i bagażnika wywaliłem i opuściłem całą podsufitkę, żeby móc ją po zalewaniu wyczyścić).
Ale wężyki odpływowe z tyłu miałem "ori" nie wpięte w odpływy w podłodze.
woojtoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
woda po stronie pasażera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:19.
