Stary 04-12-2023, 22:28   #1
Kris_Poland
Imię: Kris
Zarejestrowany: 03-08-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 286
Domyślnie Nie działa przednia wycieraczka
Hej
Rano odpalam auta cyk manetka wycieraczek i nie działają, grrr
Przymarznięte nie były, więc jadę sprawdzić bezpieczniki
Wg rozpiski w manualu jest to pozycja 18 20A, lecz go nie znalazłem
domyślam się że to ten niebieski pionowy japval 20A, nie mam go wiec nie sprawdzę ale na oko wygląda jak pozostałe
Wiem ze ta lewa wycieraczka co jakiś czas sie zatrzymywała i całkiem możliwe że to były wcześniejsze objawy padnięcia, silniczków nie słychać
Garażu brak podwórka brak najbliższy mechanior umówiony na piątek
Zastanawiam się co mogło paść i liczę na jakaś błahostkę,
jeśli to będzie silniczek to pewnie będzie drogo i trochę roboty,
czy po wymianie one wymagają adaptacji, co mógłbym zrobić sam w celu szybkiej diagnostyki ?
Kris_Poland jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2023, 04:33   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Domyślnie Odp: Nie działa przednia wycieraczka
Napisał Kris_Poland Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy po wymianie one wymagają adaptacji ?
Tak Forscanem mozesz zrobic
Stary 05-12-2023, 15:19   #3
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 714
"Wg rozpiski w manualu jest to pozycja 18 20A, lecz go nie znalazłem
domyślam się że to ten niebieski pionowy japval 20A, nie mam go wiec nie sprawdzę ale na oko wygląda jak pozostałe" - tak to on, ale co nie masz innego do sprawdzenia czy nie ma go tam wogóle? , ja bym wyjął ten 30A na próbę i tak bym sprawdził.
Silniczki nie są drogie - używki z alle: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Opisywałem kiedyś także iż u mnie zatrzymywały sie co jakiś czas i dalej tak mam, nie zawsze, ale potrafią i nieautoryzowany serwis Forda w Katowicach powiedział że silniczek się przepala, Forscanem po wymianie robi się kalibracje.
Typ Pliku: jpg 20170408_114128.jpg (90.6 KB, 22 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez clubGRANT ; 05-12-2023 o 15:24
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2023, 19:32   #4
Kris_Poland
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 286
Napisał clubGRANT Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bezpieczniki będę miał jutro, warsztat umówiony na piątek
Mógłbym kupić używkę tylko oznaczenia sa rożne, gdzie mógłbym sprawdzić po Vin jaki silniczek powinien być u mnie?
Dzieki za info
OE 2135607 — FORD
OE 1933688 — FORD
OE 1850568 — FORD
OE 1786871 — FORD
OE BM51-17508-AJ — FORD
OE BM51-17508-AK — FORD
OE BM51-17508-AL — FORD
OE BM51-17508-AM — FORD
Bump:
No tak tylko co to da, uzdrowi się i będzie działał czy będzie działał tylko chwilowo aż padnie definitywnie, jutro to sprawdzę po odbiorze bezpieczników
Bump:
czy tylko oryginał dobrze będzie gadał z sąsiadującym silniczkiem czy tez mogą być jakieś sprawdzone silniczki z zamienników ?
MAGNETI MARELLI
ABAKUS
MEAT & DORIA
Casco
Sando
METZGER
Stary 05-12-2023, 21:46   #5
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,986
OE 2135607 — FORD OE 1933688 — FORD OE 1850568 — FORD OE 1786871 — FORD OE BM51-17508-AJ — FORD OE BM51-17508-AK — FORD OE BM51-17508-AL — FORD OE BM51-17508-AM — FORD
to jest ten sam silnik , najnowszy numer to 2135607 - BM51-17508-AM
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 06-12-2023, 15:11   #6
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Postów: 714
Wiesz ja kupiłem silniczek prawy i lewy na zapas i jeszcze ich nie zamontowałem (1 rok temu) więc nawet nie wiem czy i one nie mają takiego problemu, jednakże kupując je nie patrzałem na numery, ale na daty i tak mam auto z 2016, a silniczki z 2017, więc po lifcie, nie wiem czy nie było by problemów z przedliftowymi, a no dlatego że kiedyś wymieniłem moduły drzwi z bieda trend polift na full przedlift (podświetlanie lusterek i składanie) no i działało, ale z problemami - lusterko nie składało się płynnie i po zarylowaniu auta odzywał się klakson - pomogła wymiana na poliftowe.
A co do bezpiecznika to tylko w celu sprawdzenia czy to on czy nie on.
Stary 06-12-2023, 19:55   #7
Kris_Poland
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 286
To nie on, sprawdziłem fazerem stary, nowy też założyłem i nic
Bump:
Wiesz ja kupiłem silniczek prawy i lewy na zapas i jeszcze ich nie zamontowałem (1 rok temu) więc nawet nie wiem czy i one nie mają takiego problemu, jednakże kupując je nie patrzałem na numery, ale na daty i tak mam auto z 2016, a silniczki z 2017, .
ciekawy patent, też go zastosuję
Bump: Może jutro uda mi się rozebrać pod chmurką podszybie i bede wiedział coś więcej...
Stary 26-12-2023, 07:57   #8
Kris_Poland
Imię: Kris
Model: Ford Focus
Silnik: 1.5
Postów: 286
Wycieraczki naprawione
EKG w Miszewku brak mocy przerobowych, przyjedz pan po nowym roku ;-)
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] niedaleko Kiełpina (Kartuzy) spokojnie ogarnoł temat
Dawid zajmuje się typowo elektryką, w jeden dzień zrobione
Co do przyczyny, pewnie kabelek, masa gdzieś pod podszybiem lub przy module komfortu
Polecam w razie problemów zwłaszcza z brakiem czasu
Jak coś to mam na sprzedaż trzy silniczki, dwa lewe jeden prawy ;-)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:08.
