11-11-2021, 11:11 | #11 |
Zarejestrowany: 08-11-2021
Model: S-max
Silnik: Benzyna 1.6
Odp: Zniknęły funkcje na wyświetlaczu Conversa
Mam sterowanie przy kierownicy
11-11-2021, 13:35 | #12 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
Odp: Radio na wyświetlaczu converse+
11-11-2021, 15:37 | #13 |
Model: S-max
Silnik: Benzyna 1.6
Jak zmienię godzinę i datę zatwierdzenie ok i tak pozostaje 10.07 jak na zdieciach
28-07-2022, 15:08 | #14 |
Zarejestrowany: 14-02-2020
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Reset Convers+ w trakcie jazdy
Witam, wczoraj w trakcie jazdy miałem t.j. reset licznika.
Podświetlenie zegarów padło, wskazówki opadły a za chwilę wszystko wróciło do normy. Od tego momentu przejechałem ok. 1k km i sytuacja się nie powtórzyła. Jakieś sugestie co robić? Pacjent S-Max 2.0 TDCi 140km 2011 ok. 205k km nalotu. Z góry dzięki za pomoc. Ostatnio edytowane przez carma ; 28-07-2022 o 15:14 |
28-07-2022, 16:33 | #15 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,486
Odp: Reset Convers+ w trakcie jazdy
30-07-2022, 19:38 | #16 | |
Model: S-max
30-07-2022, 20:10 | #17 |
Postów: 7,486
Nie, nie potrzebuję żeby ktoś mnie wręczał w takich pracach.
Sprawdź czy klema nie jest luźna. Ostatnio edytowane przez Antej ; 30-07-2022 o 20:58 |
30-07-2022, 20:33 | #18 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
20-11-2022, 21:26 | #19 | |
Zarejestrowany: 05-11-2022
20-11-2022, 21:32 | #20 |
Postów: 7,486
Jeśli są ciągłe resety licznika to nie są to zimne luty, jak ktoś tak twierdzi tzn. że nie zna problemu i możesz sobie odpuścić taką usługę.
Ostatnio coraz więcej C+ wymaga takiej naprawy. |
