17-12-2022, 09:38 | #1 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: Edge
Rocznik: 20
Postów: 11
Kapiacy olej
Witam, od kilku dni kapie olej z pod mojego Edge'a, moze mi ktos powiedziec skad dokad prowadzi ta gumowa rura?
http://https://images92.fotosik.pl/637/34f9b4a94aeeaad9med.jpg Ostatnio edytowane przez austin4 ; 17-12-2022 o 09:45 |
17-12-2022, 09:47 | #2 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,772
Odp: Kapiacy olej
To jest połączenie od sprężarki do intecoolera. Mogą w niej być śladowe ilości oleju, ale jeśli on by z niej wypływał, to by było czuć spadek mocy i błędy. Musi się lać gdzieś wyżej.
17-12-2022, 10:01 | #3 |
Imię: Mirek
Model: Edge
Rocznik: 20
Postów: 11
Odp: Kapiacy olej
Czyli sprezarka do wymiany, czy niema tragedii?
17-12-2022, 10:10 | #4 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,772
Odp: Kapiacy olej
Czyli to nic nie mówi, nadal nie znamy miejsca wycieku, może z pokrywy zaworów nawet lecieć.
17-12-2022, 17:31 | #5 |
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
Odp: Kapiacy olej
Musisz sam sprawdzić albo oddać do mechnika niech znajdzie tak po zdjęciu to wróżenie z fusów, może wąż może opaska a moze pokrywa zaworów.
17-12-2022, 18:51 | #6 |
Imię: Mirek
Model: Edge
Rocznik: 20
Postów: 11
Odp: Kapiacy olej
Wszedzie na okolo jest sucho tylko na wężu bylo mokro. Sciagnalem wąż i u gory cybant( opaska) byla slabo dokrecona. Sciagnolem rure gumowa, wyczyscilem, zalozylem i przejechalem okolo 150km. Jutro sprawdze co i jak. Dzieki za wszystkie podpowiedzi
