24-08-2019, 15:20 | #1 |
Zarejestrowany: 13-09-2017
Model: Transit
Silnik: 2,4
Postów: 4
pęknięcia na głowicy
Dzień dobry
Silnik 2,4 tdci 125 KM Podczas wymiany uszczelki zauważyłem takie pęknięcia koło świec żarowych i zaworów. Wcześniej autko spisywało się dobrze. Lecz te pęknięcia mnie zaniepokoiły. Czy głowica nadaje się do ponownego montażu? czy raczej nową? Pozdrawiam i dziękuję za rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
24-08-2019, 16:16 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,980
Odp: pęknięcia na głowicy
No... ale jakaś przyczyna była, że zdjąłeś głowicę? Wygląda na to, że silnik był przegrzany (uciekł płyn).
Głowica jest do wymiany, a w praktyce komplet z ramką (ażurem) mocującym wałki od góry. Problem w tym, że głowica i ramka stanowią jedną część z jednym numerem, są obrabiane razem w fabryce w złożeniu i od tej pory stanowią całość. Zamiana jest ryzykowna, w praktyce tylko szczęśliwy traf pozwala na dłuższą bezawaryjną pracę po naprawie. A są przypadki, że silnik po kilku tysiącach jest z powrotem do naprawy... Moim zdaniem nie kupisz takiego kompletu używanego z pewnością, że to prawidłowy komplet (sprzedający nawet nie wiedzą, że tak musi być, a jeśli wiedzą, to oszukują), nowy z ASO to majątek. Pomijam fakt, że głowic do Mk7 2,4 jest bardzo mało na rynku. Masz duży problem...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-08-2019 o 17:54 |
26-08-2019, 16:17 | #3 |
Model: Transit
Silnik: 2,4
Postów: 4
Dziękuję kolego za szybką i konkretną odpowiedź.
Wstyd się przyznać ale głowica była ściągana bo przy wymianie turbo pourywałem szpilki. Więc i tak postanowiłem sprawdzić jak wygląda silnik i w jakim jest stanie. |
