10-09-2019, 20:38 | #1 |
Zarejestrowany: 17-04-2019
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.5
Postów: 25
Zerwany pasek klimatyzacji przestawił rozrząd
Witajcie
Niedawno miałem wymieniany rozrząd z pompą wody. Mechanik wymienił pasek rozrządu oraz uszczelniacz wałka rozrządu po prawej stronie, ponieważ przeciekał. Pasek od klimatyzacji oraz alternatora nie był wymieniany, ponieważ były w należytym stanie. Po przejechaniu 500 km silnik zgasł mi na światłach i nie odpalił. Okazało się że zerwał się pasek od klimatyzacji, który wdarł się pod pasek rozrządu, przestawiając go o 2 zęby. Silnik stracił kompresję i nie można uruchomić. Na moment aktualny silnik jest w trakcie dogłębnych oględzin jak potężne są uszkodzenia silnika, wału, tłoków, głowicy etc. Mechanik powiedział że w jego życiu zdarzyło się jemu już 2 razy by pasek od klimatyzacji się zerwał i zrobił zamieszanie w silniku. Czy ktoś miał podobną sytuację? #Mondeo MK4 2007 2,5T Benzyna Pozdrawiam |
10-09-2019, 21:11 | #2 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Odp: Zerwany pasek klimatyzacji przestawił rozrząd
U kolegi w superbie tak było.
10-09-2019, 23:36 | #3 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,185
silnik 2.5T jest znany z tego, ze fatalna konstrukcja obudowy rozrządu, oraz ciasnota w ułożeniu pasków osprzętu powoduje iż zerwany pasek wkręca się w obudowę.
A do tego lubią się tam zrywać paski.
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
11-09-2019, 06:25 | #4 |
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
I tak wlasnie jest jak sie dziaduje i chce zaoszczedzic 30 zl na pasku, co to za mechanik ktory robi rozrzad i zostawia stary pasek osprzetu ja sie kurka pytam?
Sent from my SM-N960F using Tapatalk |
11-09-2019, 07:30 | #5 |
Postów: 9,185
Normalny. Jak jest nowy/dobry to po co wymieniać? Ew można zapytać klienta.
Błąd popełniono w ocenie/zdarzenie losowe/ usterka materiału/ padł napinacz.
11-09-2019, 07:44 | #6 | |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 12-09-2019 o 07:23 |
11-09-2019, 07:47 | #7 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Pasek od klimy nie jest czasem elastyczny?
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
11-09-2019, 08:22 | #8 | |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,024
11-09-2019, 12:35 | #9 | |
Model: mondeo MK4
Silnik: 2.5
Postów: 25
Sendt fra min H8324 med Tapatalk |
11-09-2019, 13:29 | #10 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Dzięki, mam kilka pytań jeśli pozwolisz na priv, żeby tu nie zaśmiecać.
Tagi |
klimatyzacja , pasek rozrządu , rozrząd |
