Stary 05-12-2019, 14:29   #1
DJLoGaN
Zarejestrowany: 27-04-2019
Silnik: TDCI 150KM->180KM
Postów: 22
Angry Nawiew dziala tylko na szybe, brak mozliwosci przelaczenia
Witam, od rana dziala mi nawiew tylko na szybe i w trybie AUTO i recznie z panela nie przelacza nadmuchu na nic innego niz szyba, regulacja temp, sila nawiewu itp wszystko dziala tylko nie mozna przelaczyc GDZIE ma wiac. Ma ktos jakis pomysl? Jakis silniczek? zawieszona klapa? Spalony bezpiecznik?
Nie wiem gdzie i czego mam szukac
DJLoGaN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2019, 14:56   #2
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,165
Domyślnie Odp: Nawiew dziala tylko na szybe, brak mozliwosci przelaczenia
Napisał DJLoGaN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
odepnij aku na kilka minut ... może pomoże
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 05-12-2019, 15:00   #3
DJLoGaN
Postów: 22
Sprobuje jeszcze wyresetowac system z pozycji sync2
Bump: da sie w ogole zaktualizowac jakos soft sync2 do nowszego? o ile pamietam mam wersje 3.X a niektorzy juz maja 5 cos, zdarza sie ze ma czasem tez fochy z odtwarzaniem muzyki, raz na miesiac caly panel sie zawiesza do ponownego uruchomienia silnika, moze tu lezy problem a nie mechanicznie w nawiewach
Stary 05-12-2019, 15:10   #4
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,165
3.08.xxxxx oraz 3.10.xxxxx to ostatnie jakie wyszły .
Stary 05-12-2019, 17:37   #5
DJLoGaN
Postów: 22
Reset nie pomogl, siadla takze automatyczna reg temp. albo wieje non stop max goracym albo mrozem jak zjade na LOW, od nawiewow i klimy jest bezpiecznik nr 12 na skrzynce bezpiecznikow w kokpicie(nie ta w komorze silnika) tylko nie wiem gdzie szukac tej skrzynki bo mam ksiazke po francusku/niemiecku. Moze jak wywale na pare minut bezpiecznik to sie jej "poprawi"
Bump: Dobra teoretycznie znalazlem na YT, bezpiecznika ktorego szukam jest w BCM i dobrze widze ze jest gleboko zakopany za plastikiem przy nogach kierowcy?
Stary 05-12-2019, 20:25   #6
DJLoGaN
Postów: 22
ok, mamy zwyciezce... po podpieciu forscana blad staly B1086 - silniczek klapy rozprowadzania powietrza, dodatkowe symptomy: usterka mechaniczna
Reset z poziomu forscana ustawil tylko nawiew tak ze troche wieje kazdym wylotem. Ja chce tylko wiedziec gdzie jest ten silniczek i dlaczego tak gleboko go zakopali
Stary 05-12-2019, 21:27   #7
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,165
o ile to ten silniczek . Tu nie działał z prawej strony....
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a specjalnie przygotowany sprytny "sprzęt"
zapobiegł wyrywaniu deski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 30 min i ogarnięte było
Typ Pliku: jpg WhatsApp Image 2019-09-26 at 13.33.26.jpg (9.8 KB, 77 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WhatsApp Image 2019-09-26 at 23.46.49.jpg (9.2 KB, 70 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg WhatsApp Image 2019-09-26 at 23.46.57.jpg (6.4 KB, 66 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 05-12-2019 o 21:30
Stary 05-12-2019, 21:32   #8
DJLoGaN
Postów: 22
Jaka on ma tu koncowke kodu? AA czy CA? bo nie widac na foto
Stary 05-12-2019, 21:34   #9
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,165
sorry to stare fotki .. silniczek wywalony
Stary 05-12-2019, 21:36   #10
DJLoGaN
Postów: 22
W programie z czesciami sa 3 silniki AA BA i CA jeden jest od trybu drugi od temperatury a trzeci od recyrkulacji i to jest albo od trybu albo od recyrkulacji, w aucie na nagrzewnicy byl po lewej czy prawej zalozony?
Bump: https://ford.7zap.com/pl/car/180/6.12209/0/2779/21001/95032/#19E616C
Bump: W ogole nie wiem od ktorej strony sie za to zabrac i co porozbierac
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:43.
