11-10-2017, 10:27 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 21-01-2012
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 2,0i 8v 115 kM dohc
Rocznik: 1997
Postów: 56
Diagnoza cewek zapłonowych w 2.0 116KM
Witam i proszę o diagnozę moich cewek, jak widać na zdjęciach mają nieznacznie różną rezystancje przypominam że w moim Galaxy występują dwie cewki po dwa wyjścia na świecę mierzone jest uzwojenie wtórne . Pytanie cza te różnice kwalifikują cewki do wymiany moje auto przerywa szarpie i słabo się rozpędza a wymieniłem już świece i kable WP.
15-10-2017, 14:28 | #2 |
Imię: Krzysztof
Model: Galaxy Mk1
Rocznik: 1997
Postów: 56
Odp: Diagnoza cewek zapłonowych w 2.0 116KM
Bump: Widzę ze z moim tematem będę musiał uciekać na elektrody.pl bo tutaj tylko na temat peknientej szyby można porozmawiać dzięki za pomoc |
16-10-2017, 07:56 | #3 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Witam,rezystancję cewki albo cewek muszą być takie same.Miałem coś takiego w Grande Punto,tam cewki były jednym elementem i 3 odbiegała od normy.Przy dodawaniu gazu wypadał zapłon na 3 cylindrze.Po wymianie cewek wszystko ok.
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 16-10-2017 o 07:59 |
16-10-2017, 21:49 | #4 |
Imię: Krzysztof
Model: Galaxy Mk1
Rocznik: 1997
Postów: 56
Dziękuje ci dobry człowieku bo już myślałem, że wszyscy ślęczą nad tematem pękniętaj szyby. objawy które opisałeś pasują do moich przy dodawanie gazu lub gdy auto miało pod górke to zaczynał szarpać i do tego wogule nie chce jechać na gazie cały czas jeżdże na benie.pozdrawiam
27-10-2017, 22:36 | #5 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: S Max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 492
Jak będziesz miał zamiar wymieniać cewki to proponuję założyć jedną od Forda Fiesty kosztuje chyba 50 60 zł. Do cewki oczywiście potrzebna jest jeszcze tylko kostka na 3 piny sam tak mam w swoim 2.3 i już od czterech lat na taki cewce śmigam bo oryginały okrutnie drogie no i kable też drogie do 2.3.
A tak jeszcze a propos gazu sprawdzałeś przerwe na świecach ---- do benzyny mają chyba 1.2 mm a na gaz najlepiej jest koło 0.9 bo wtedy nie szarpie. Ostatnio edytowane przez galo ; 10-11-2017 o 23:24 |
