15-10-2018, 14:12 | #1 |
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0L Duratec-HE PFI 145KM
Postów: 378
Dziwny dźwięk/uderzenie przy zmianie biegu z 1 na 2 w 4F27E
Witam.
Kilka dni temu pojawił się problem z automatem w moim maxie, mianowicie po postoju, po uruchominiu silnika, po ruszeniu tuż przed załączeniu dwójki słychać dziwny dziewk, jakby uderzenie oraz czuć to na nogach, tj przenosi na pedał gazu. Taki głuchy, krótki dźwięk. Później podczas jazdy się to nie pojawia, przy ruszeniu że świateł itp problem nie występuje, dwójka wchodzi tak gładko, że niekiedy przerzucam ma manuala aby sprawdzić który bieg jest załączony. Jedynie po uruchomieniu samochodu i rozpoczęciu jazdy pojawia się opisywany problem. Dwa dni temu zauważyłem też, że mam uszkodzona osłonę półosi przy lewym kole oraz czuć delikatne telepanie na kierownicy powyżej 80km/h. Skrzynia czy połós? A czy skrzynia... Wydaje mi się, że gdyby w niej leżał problem to występowałby za każdym razem przy przełączaniu z 1 na 2 a nie tylko przy pierwszej zmianie po uruchomieniu silnika. Dodatkowo sprawdziłem jak to jest przy ręcznej zmianie, i przeciagnalem jedynkę do ponad 3k rpm, to przy ok 2500 pojawiło się owe uderzenie. Przy ok 3.5rpm na 1 biegu zaczęło coś szurac wyraźnie, jak metal o metal. Później już nie sprawdzałem bo się bałem, ale w trybie automatycznym i dynamicznej jeździe, gdzie silnik kręcił się do ok 4k rpm problem szurania/tarcia nie pojawił się za żadnym z biegów. Gdzie szukać? Majster od skrzyni czy zawieszenia/przeniesienia napędu? I czy macie kogoś sprawdzonego od skrzyn w Świętokrzyskim? Auto kupiłem ze dwa miechy temu, olej w skrzyni czysty był, jakby dopiero co po wymianie. Stan ponad Max. Biegi, oprócz opisywanych dźwięków zmienia płynnie, bez problemów. Czuć jedynie delikatne załączanoe biegów. Od spodu skrzynia sucha Ostatnio edytowane przez Petru23 ; 15-10-2018 o 14:17 |
15-10-2018, 20:10 | #2 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 07-12-2015
Model: Ford FOCUS C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109 KM
Rocznik: 2007 r.
Postów: 36
Odp: Dziwny dźwięk/uderzenie przy zmianie biegu z 1 na 2 w 4F27E
Miałem podobne objawy w swoim automacie, u mnie był to przegub wewnętrzny, ale niestety bo to automat i jest możliwość wymiany tylko całej półosi... Więc koszta niemałe...
Wysłane z mojego Redmi Note 5A przy użyciu Tapatalka |
15-10-2018, 23:01 | #3 |
Model: Focus C-Max
Postów: 378
Prawa? U mnie bicie na kierownicy jakby z lewej, tam gdzie osłona pękła...
Rozmawiałem ze znajomym mechem co w automatach robił. Możliwe, że mam zły olej wlany i jak temp. spadła to olej jest zbyt gesty i stąd to uderzenie przy pierwszej zmianie biegu. Później sie nagrzewa i jest ok. |
17-10-2018, 22:10 | #4 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Postów: 1,790
Najczęściej idzie krzyżak w prawej. Ja tak miałem w takim samym modelu.
22-10-2018, 18:06 | #5 |
Model: Focus C-Max
Postów: 378
ale czy krzyżak nie odzywałby się za każdym razem przed wrzuceniem biegu a nie tylko przy pierwszej zmianie po ruszeniu?
21-09-2019, 23:03 | #6 |
Model: Focus C-Max
Postów: 378
Wybaczcie, że podbijam ale czy półoś do automatu jest taka sama jak w manualnej skrzyni? Będę musiał wymienić chyba.
Ktoś bawił się we wstrzykiwanie oleju do środka przegubu? Edit Znalazłem półoś o takim PN 1552939. Będzie ok? Ostatnio edytowane przez Petru23 ; 22-09-2019 o 14:37 |
23-09-2019, 00:02 | #7 |
Postów: 1,790
jesli masz skrzynie 4 biegowa 4F27E to z manualu pasuje pod ten automat. uzebienia sa takie same. wazne by wymiary polozenia łozyska były takie same oraz uszczelnienia do skrzyni.
23-09-2019, 08:42 | #8 |
Model: Focus C-Max
Postów: 378
I cała polos, taka jak tu?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy wystarczy taka? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] I skoro polosie są takie same w przypadku obu skrzyń, to czemu w manualu można wymienić przegub wewnętrzny a w automacie już nie? Ostatnio edytowane przez Petru23 ; 23-09-2019 o 09:20 |
24-09-2019, 13:19 | #9 | |
Postów: 1,790
Na zdjęciu profil pierscienia z automatu a po prawej z manuala. Ta gsp bedzie oki ale za ok 300 mozna znalsc po sklepach internetowych to samo. To drugie sama laga nie polecam, bo jesli coś jest do wszystkiego z opisu to znaczy ze jest do niczego. Ostatnio edytowane przez c-matix ; 24-09-2019 o 13:32 |
25-09-2019, 11:00 | #10 |
Model: Focus C-Max
Postów: 378
Byłem pod autem i problemem jest mocowanie półosi, taka obejma z gumową tuleja po środku długości. Na niej jest luz. Można to wymienic?
