Stary 25-07-2016, 16:44   #1
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Domyślnie szarpanie silnika 2.5T na benzynie
Mam problem i poszukuje rozwiązania lub naprowadzenia.
Po skończeniu LPG w butli podczas jazdy na benzynie przy maks obciążeniu samochód w ok 3000 obr strasznie szarpał. Po odpięciu akumulatora na 30 min i zresetowania ECU problem prawie zniknął.
Teraz podczas jazdy szczególnie na 2-gim biegu podczas średniego przyśpieszania między 1500 a 2500 obr następuję jedna lub dwie lekkie utraty mocy, jak by wypadnięcie zapłonu lub niedostarczenie odpowiedniej ilości paliwa.
Powyżej tego zakresu obrotów jest wszystko ok, tak samo jak maksymalne obciążenie.
Na LPG w ogóle nie ma tego zjawiska, wszystko działa jak należy.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2016, 17:26   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Domyślnie Odp: szarpanie silnika 2.5T na benzynie
Może komp gazowy zrobił spustoszenie w mapie benzyny.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 25-07-2016, 19:37   #3
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Też tak myślałem ale po resecie wszystko niby wróciło do normy, mam jeszcze objaw (nie zawsze) szarpnięcia po odjęciu gazu. Silnik nie zwalnia płynnie, tylko na początku jest szarpnięcie, lekkie bo lekkie ale jest.
Stary 25-07-2016, 20:22   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
To jeszcze przepustnica mi przychodzi do głowy. Trzeba by z Forscanem pojeździć
Stary 25-07-2016, 22:42   #5
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,424
Boost solenoid pewnie się kończy.Przepływka do przeglądu.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2016, 09:33   #6
Du_poid
Silnik: 2.5T
Postów: 298
To odpada bo kupiłem nowy jakiś rok temu, oryginał volvo. A co do przepływki, czysta i parametry odczytu książkowo. Natomiast w ogóle nie szukam przyczyn w: świece, cewki, dolot, turbo bo na LPG tego nie ma. Myślę tutaj bardziej o układzie zasilania paliwem. Może wtryski albo pompa się zawaliły bo nie ukrywam, że często jeżdżę na rezerwie. Zatankowałem cały bak 98 i chce to wyjeździć zobaczymy czy się poprawi. Szarpanie po puszczeniu gazu może oznaczać nagłe zamknięcie wtryskiwaczy, tak myślę. Kiedyś w ASO forda powiedzieli, że poduszka tył jest do wymiany, ale nie wygląda jakoś tragicznie.
Stary 18-10-2018, 18:23   #7
walmk4
Imię: Wademar
Zarejestrowany: 26-12-2017
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.5t
Długi czas miałem problem z poszarpywaniem, spadkami mocy, przy prędkościach powyżej 200 pojawiało się coś takiego jakby zbyt mała dawka paliwa. Wymieniałem cewki na Beru, potem na Bosch aż w końcu po sugestii speca od forda na oryginały. Niby było lepiej ale nie do końca, może nie zawsze w zależności czy przyspieszałem zdecydowanie czy łagodnie. Jak łagodnie znów efekt się pojawiał. Miałem już odpuścić gdyż wiele postów zawierało stwierdzenie "ten typ tak ma". Pewnego razu po wielu rozważaniach wymianach zerwałem się na kolejną próbę podmiany cewki i oględzin przepływomierza który notabene był nowy lecz nie Bosch tylko Pierburg. Na moje szczęście mam zafirę 2.2 DTI i tu dobra wiadomość dla wszystkich w oplu jest przepływka taka sama jak w mondeo. Po podmianie nie to auto, zero poszarpywania, spadków mocy tylko płynna jazda i przyspieszanie jak poezja. Przepływomierz opla wraz z obudową ma numery 0 281 002 478 i kosztuje w granicach 50 zł więc jest w bardzo atrakcyjnej cenie. Oczywiście trzeba odkręcić sam czujnik i podmienić.
walmk4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2018, 20:45   #8
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Gdzie kupiłeś samą przepływkę za 50 zł?
Nastukane na szklanym ekranie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:08.
