11-10-2018, 10:19 | #1 |
Imię: NetPro24
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
st220 - dławienie przy puszczeniu sprzegła przy ruszaniu, migające ledy
ogólnie problemy mam przy ruszaniu, jak puszczam sprzęgło to obroty spadają do 200-300 a nawet mi zgaśnie, a przy wciśnięciu (aby nie spadły zbyt nisko i aby nie zgasł) nagły skok do 2000 około, tak jakby coś się gdzieś zacinało i nagle puszczało - jakby przepustnica hacząca albo jakieś skoki w elektryce może. w zależności jak uchylę przepustnicę to ten efekt jest gorszy lub lepszy. szczególnie jak jest wilgotno to ten efekt jest większy, przytykania. na zimnym silniku (na ssaniu?) jest ok, dopiero po rozgrzaniu ten problem wystepuje - wiec właściwie raczej nie może byc to przepustnica? dalej opisze problem z ledami (wiec moze aku lub altek). czyściłem ją niestety tylko od wewnatrz, bez ściągania jej całkowicie, bo nie wiedziałem jak zdjac linke gazu - teraz wiem i chciałem to niebawem zrobić, dokładnie ja przeczyscic, ale casu troche brak. potem po resecie i adaptacji była jakby poprawa, na jakiś czas. przepływkę oczywiście też wtedy czyściłem. krokowy kupiłem inny używkę, ale też dość zajechany (nic nie dało) i nowy zamiennik - też bez zmian.
szukając różnych informacji o tym problemie dławienia opisanym na poczatku przy puszczaniu sprzęgła próbowałemz bocznikowym: jak odłączam bocznikowy to raz gaśnie silnik a raz pracuje, tak 50/50 testów gasł i nie gasł po odłączeniu wtyczki bocznikowego. co to oznacza? zasysa raz lewe a raz nie? czy bocznikowy do dupy? od początku mam ten problem, cewka, kable, świece kupione były rok temu i problem nadal taki istniał. się zastanawiam czy właśnie też altek/aku nie jest przyczyną tego skoku obrotów przy ruszaniu. kupię dziś miernik i to pomierzę. ostatnio mam też problem że migały mi ledy, czasami ten problem powraca na chwile, ale po dłuższej trasie tak jakby się aku naładował i problemu nie ma, wcześniej padł 2x, pradopodobnie po dłuższym postoju. więc nie wiem czy aku do wymiany, czy altek szwankuje - czytałem że regulator najczęściej jest przyczyną lub szczotki. aku chyba jest dość stary, ale nie wiem bo z takim go kupiłem. chyba że poszukam daty produkcji, to może mi coś powie aby stwierdzić wiek aku. Ostatnio edytowane przez Przemooo30 ; 11-10-2018 o 10:23 |
11-10-2018, 11:32 | #2 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,516
Odp: st220 - dławienie przy puszczeniu sprzegła przy ruszaniu, migające ledy
Może czujnik sprzęgła? Jak nie wykrywa ruchu pedału i gwałtownie załączysz sprzęgło to obroty spadną i "nieprzygotowany" komputer zanim się zorientuje to albo zgaśnie albo go złapie dając więcej powietrza i paliwa przez co wzrost obrotów.
Ogólnie w st220 obroty lubią się bujać. |
11-10-2018, 13:57 | #3 |
Imię: NetPro24
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
Na kompie by to pokazało? Miałem taką sugestię raz właśnie.
Ale czemu na zimnym jest ok? |
11-10-2018, 15:47 | #4 |
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Sprawdź odczyt z sondy lambda.
Na zimnym nie podaje sygnału i PCM nie bierze jej pod uwagę
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
18-10-2018, 16:52 | #5 |
Imię: NetPro24
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
foty z ELMa
sterowanieroleta.pl/images/st/1.jpg sterowanieroleta.pl/images/st/2.jpg |
