14-10-2018, 16:24 | #1 |
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 01-07-2018
Model: Ford Mondeo fusion mk5
Silnik: 177kw
Postów: 52
Keyless code jak włączyć?
Witam czy jest możliwość dołożenia bądź aktywacji key code na słupku przy drzwiach?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 17-10-2018 o 08:53 |
14-10-2018, 18:38 | #2 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,034
Odp: Keyless code
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
14-10-2018, 21:10 | #3 |
Imię: Piotrek
Silnik: 177kw
Postów: 52
Odp: Keyless code
Kolejna konstruktywna pomoc na tym forum.żenada
14-10-2018, 21:16 | #4 | |
Postów: 17,034
Odp: Keyless code
Co całkiem oczywiste - w nich była/jest niezbędna oryginalna wiązka drzwiowa i oryginalna niezbędna klawiatura na słupku.
14-10-2018, 21:20 | #5 | |
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,161
Odp: Keyless code
Łe tam Panie, Fordy rdzewiejo, sie psujo i nie jado i palo jak smoki |
14-10-2018, 21:22 | #6 |
Imię: Piotrek
Silnik: 177kw
Postów: 52
Odp: Keyless code
Dlatego spytałem czy jest możliwość dołożenia. Wystarczyło napisać tak bądź nie. A nie jakieś filozoficzne wywody
Bump: No naprawdę ubaw po pachy👍👍👍👍 |
17-10-2018, 10:59 | #7 |
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 763
Odp: Keyless code jak włączyć?
Nie rozumiem Twojego oburzenia, Tadeusz ma calkowita racje i opisal to dosc czytelnie.
W fusionie nic nie trzeba dokladac, kazdy fabrycznie mial keykod. Tak wiec jesli u Ciebie go nie ma, to po prostu musisz poszukac drzwi od fusiona, a nie od mondeo i wtedy bedziesz mial wszystko czego potrzebujesz. Co wiecej mozna dodac? Ostatnio edytowane przez zenq ; 17-10-2018 o 11:03 |
18-10-2018, 03:23 | #8 |
Imię: Piotrek
Silnik: 177kw
Postów: 52
Oki.tylko czy jest możliwość to włączać bądź wyłączać np Forscanem?
18-10-2018, 08:44 | #9 | |
Postów: 17,034
Równoważniki zdań i ogólne pytania dają jedynie pole do równie precyzyjnych odpowiedzi typy: "To zależy. Albo się da albo nie".
18-10-2018, 13:57 | #10 | |
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Fusion USA
Silnik: 2.0 eb
Postów: 250
Dokładnie, kolego powiedź masz fusiona czy mondeo ? Jeżeli fusiona, odpowiednie drzwi z wiązką wpinasz i działa. Jeżeli natomiast masz mondeo wydaje mi się że raczej się nie da ale mogę się mylić. |
