Stary 03-02-2021, 08:58   #11
fgn
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 14-09-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.9 TDDI
Postów: 25
Domyślnie Odp: postoju przełącza się na gaz ,ale jeśli ruszę w trasę zanim się przełączy to nie
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zakładałem, że termostat masz sprawny :-) odpal silnik gdy jest zimny i złap za rurę górną chłodnicy. Jeśli będzie się nagrzewac razem z silnikiem to termo jest non stop otwarty
Jeśli jest non stop otwarty to co zawiesił się tak?
fgn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2021, 09:00   #12
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
To nie jest cześć elektronicznie sterowana. Reaguje na temperaturę i się sam otwiera. Jeśli jest zużyty to albo się nie otwiera, albo się nie zamyka.
W 2.0, jesli dobrze pamiętam, jest jeszcze dodatkowo podgrzewany, co zwiększa jego koszt przy wymianie. Dlatego warto go najpierw sprawdzić
Stary 03-02-2021, 09:10   #13
fgn
Imię: Norbert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.9 TDDI
Postów: 25
Tak załapałem dopiero jak napisałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. miałem na myśli jakiś czujnik czy cos zmyliło mnie trochę to że napisałeś na pewno jest sprawny,w ogóle jest możliwość żeby był sprawny jeśli się nie zamyka? Mógł się zawiesić?...rozumiem że zrobić to w prosty sposób czyli wyciągnąć wrzucić do wrzątku i zobaczyć jak reaguje.
Ostatnio edytowane przez fgn ; 03-02-2021 o 09:12
Stary 03-02-2021, 09:24   #14
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Można tak zrobić, ale prościej sprawdzić na aucie tak jak Ci napisałem
Stary 03-02-2021, 09:28   #15
fgn
Imię: Norbert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.9 TDDI
Postów: 25
Ok,ale jeśli się zawiesił to może manipulowanie przy nim pomoże?Czy jeśli będzie tak jak mówisz na przewodzie nie bawić się w sprawdzanie a przed wyciągnięciem od razu lecieć kupić?
Bump: Stojąc przodem do chłodnicy ten przewód po prawej który idzie do dołu chłodnicy zrobił się ciepły natychmiast ,po lewej który idzie od góry również szybko zaczął się robić ciepły komp mi pokazał 53 stopnie.
Stary 03-02-2021, 10:31   #16
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
No to masz odpowiedź
Stary 03-02-2021, 11:25   #17
fgn
Imię: Norbert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.9 TDDI
Postów: 25
Wymienię,ale zastanawia mnie w jaki sposób ma to wpływ na przełączanie się na gaz skoro na postoju przy temp silnika 40-60 stopni się przełączy a w czasie jazdy nawet 60+ nie chce...
Bump: Aha a może ktoś się orientuje czy można sam termostat wymieni czy to cała obudowa wraz z czujnikami temp itp?
Ostatnio edytowane przez fgn ; 03-02-2021 o 11:27
Stary 03-02-2021, 11:29   #18
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,712
Płyn leci bez przeszkód do chłodnicy i jest schładzany podczas jazdy. Dodaj do tego schładzanie reduktora przez owiewające go powietrze i sterownik lpg nie przełączy na gaz, bo temp w reduktorze nie osiągnęła wymaganego poziomu.
Stary 03-02-2021, 11:45   #19
fgn
Imię: Norbert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.9 TDDI
Postów: 25
Ok,znalazłem sam termostat bo w sklepie chciał mi wcisnac cały komplet za 200-300zl...wymięnie i dam znać Panowie.Dziekuje za pomoc.
Stary 28-02-2021, 09:19   #20
fgn
Imię: Norbert
Model: Ford Focus
Silnik: 1.9 TDDI
Postów: 25
Panowie problem rozwiązany!Oczywiście wymiana termostatu załatwiła sprawę.Dziękuję za pomoc.Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:57.
