05-05-2021, 22:30 | #1 |
Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
ACC czasami sam się wyłącza
W zeszłym roku aktywowałem w moim S-Max ACC generalnie wszystko było ale ostatnio zauważyłam że podczas jazdy sam się wyłączył wyskoczyło że niedostępny zdarzyło się też że kilka razy podczas jazdy na tempomacie gdy użyłem hamulca i chciałem włączyć ponownie tempomat to nie chciał zaskoczyć dopiero tak około po minucie wszystko było ok i się włączył Po podłączeniu do komputera pokazał 2 błędy U0429 nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego kolumną kierownicy U0401 nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM Ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać przyczyny Pozdrawiam Krzysiek |
11-05-2021, 16:31 | #2 |
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Odp: ACC czasami sam się wyłącza
Nikt nic nie pomoże
11-05-2021, 16:35 | #3 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 TDCI PS AWD / 1.5 EB
Rocznik: 2017 / 2020
Postów: 1,488
Skasuj błędy i zrób kalibrację radaru....może pomoże
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak |
11-05-2021, 19:13 | #4 |
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Błędy były już ze 3 razy kasowane ale i tak po jakimś czasie wracają a jak zrobić kalibrację radaru
11-05-2021, 19:27 | #5 |
Imię: Tomasz
Postów: 1,488
Kalibravja forscanem, co do błędów to wygląda jednak że możesz jej nie robić. U0429: Sprawdź moduł sccm, połączenia czy coś przypadkiem się nie poluzowało.
U0401: na forum osoby miały problem z geometrią turbiny...może trzeba ją wyczyścić...
07-02-2022, 14:56 | #6 |
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
aktywny tempomat błędy U2101
Witam wszystkich od jakiegoś czasu mam problem z tempomatem aktywnym dodam że fabrycznie był zwykły ale został zmieniony na aktywny .
Początkowo wszystko było ok po kilku miesiącach zdarzało się że sam podczas jazdy się wyliczał potem ten problem zdarzał się częściej . Około 3tyg temu został wymieniony akumulator i od tamtej pory zaczęła znikać ikona,obrazek samochodu na prawym zegarze wyświetlacza czasami jest potem znika. Do tego przełączniki z lewej strony kierownicy te od tempomatu oczywiście jak obrazek z wyświetlacza zniknie to nie działają górne przyciski kursory działają jak chcą robię w lewo przełącza się w prawo tylko ok działa Po podłączeniu komputera mam następujące błędy: U2101 konfiguracja modułu sterującego niekompatybilne B137F zespołu przełączników z lewej strony kierownicy U0429 nieprawidłowe dane odebrane z modułu sterującego kolumną kierownicy U0401 nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM |
08-02-2022, 05:16 | #7 |
Imię: Tomasz
Postów: 1,488
Sprawdziłeś wtyczki w sccm i pod poduszką w lewych przyciskach?
Kto Ci zmieniał kolego te przyciski? Możliwe że doszło do uszkodzenia taśmy kierownicy (zwijaka)
30-03-2022, 19:33 | #8 |
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Witam z powrotem
Wymieniłem przyciski sterowania tempomatem i dalej nic w tej chwili wogule nie mam tempomatu ani aktywnego ani zwykłego przyciski do nawigacji w menu ustawień działają odwrotnie pogorszyło się wszystko po wymianie akumulatora także nie mam pojęcia co jest grane tak myślę nie wiem czy to możliwe ale może komputer się zresetował i zniknęły ustawienia od aktywnego (miałem przedtem normalny tempomat) |
30-03-2022, 21:43 | #9 |
Imię: Tomasz
Postów: 1,488
Podaj konfigurację sccm.
Gdzie wymieniałeś akku? W ASO? Resetowany był BMS po zmianie akumulatora?
31-03-2022, 07:47 | #10 | |
Model: S-MAX mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 229
Aku był wymieniany nie w ASO i BMS nie był resetowany ale problemy wyżej opisane były już przed. Nie wiem czy we wymiana Aku może zresetować te ustawienia do fabrycznych bo tak jak pisałem fabrycznie był normalny tempomat dopiero po jakimś czasie zmienione zostały przełączniki przy kierownicy i konfiguracja w komputerze i wszystko działało jak należy po jakimś czasie zaczął sam się wyłączać podczas jazdy a teraz jakby zupełnie umarł dodam że radar działa bo informuje o przeszkodach |
