17-09-2019, 15:49 | #41 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-08-2019
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 14
Odp: Spalanie chwilowe i średnie mocno się różni od liczonego pod dystrybutorem
Poniżej z 5 stopni ale jednak to w dół poszła temperatura, jakoś specjalnie nie chodzi długo na bogatej.
Co do pidów możesz napisać coś więcej napisać? Pierwszy raz widzę to słowo |
17-09-2019, 15:54 | #42 |
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
19-09-2019, 08:55 | #43 |
Imię: Rafał
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 14
Moja gafa, głupie pytanie zadałem bo przyzwyczaiłem się do określenia blok pomiarowy
Uczę się jeszcze odczytywać parametry z Forda. Póki co odczytałem na wolnych 3.8mg paliwa na jalowych obrotach że silnik podaje gdy na komputerze 0.4l na godzine. Przepływu powietrza podczas jazdy nie sprawdzałem ale zmienia się przy dodawaniu gazu. Nie znalazłem bardziej odpowiadającego PIDu temu. Tak samo chce znaleźć korekty wtrysków i nie widzę jeszcze tego. |
19-09-2019, 09:16 | #44 |
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,544
Jak będziesz potrzebował jakieś referencyjne wartości dla tego silnika to powiedz, mogę zmierzyć w wolnej chwili jak to u mnie wygląda.
19-09-2019, 11:35 | #45 |
Imię: Rafał
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 14
Ok, dziś auto idzie do lakiernika to bede kilka dni bez niego ale potem się powinienem wziąć za poznanie tego silnika dokładne. Jak coś będę pisać, dzięki
15-05-2021, 12:28 | #46 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-05-2017
Model: focus mk 2 FL
Silnik: 1,6 tdci 90KM Euro 5 dv6ted4
Postów: 328
Czy w forscanie istnieje możliwość sprawdzenia średniego spalania motoru?
Witam Wszytkich,
Tak jak w temacie czy w forscanie jezeli tak to pod jakim logiem można sprawdzić średnie lub chwilowe spalanie ropy przez silnik? Silnik 1.6 tdci 90 KM z dpf rok 2010 licznik niestety bez komputera
15-05-2021, 13:01 | #47 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,485
Odp: Czy w forscanie istnieje możliwość sprawdzenia średniego spalania motoru?
PIDy po OBD będą mogły to pokazać.
Wymień licznik na wersję z komputerem, będzie wygodniej. Klucze zrobisz sobie sam forscanem. Pamiętaj że spalania są zapisane w liczniku, więc po OBD będziesz zliczał tylko od momentu podłączenia się do złącza. |
15-05-2021, 14:04 | #48 |
Imię: Kamil
Postów: 328
Antej jakie pidy po obd? Jaki program do tego żeby to zczytać? Mam forscana ale nie wiem na jakich pidach to zczytać?
15-05-2021, 14:35 | #49 |
Postów: 7,485
PIDy w forscanie.
Masz tam wyszukiwanie po nazwie, wpisz i włącz. |
23-06-2021, 14:01 | #50 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-08-2016
Model: Focus MK2 Hatchback
Silnik: 1800
Postów: 17
1.8 tdci HB - dziwne wskazania średniego spalania
Pytanie o wskazania z komputera pokładowego. Choć może nie mieć to wpływu na opisany przypadek, ostatnio kilka razy wlałem do baku STP Formuła do diesla. Po tych operacjach czasami wydawało się, że auto lepiej jedzie a czasami bez różnicy. Jak delikatnie sobie dymił na zimno tak dymi, czasami mocniej po pierwszym wduszeniu mocniej "gazu".
Po ostatniej trasie 120km autostrada jakoś ogłupiał mi komputer lub spalanie silnika. Średnie spalanie pokazywane przez licznik wskazuje mi teraz wyższe spalanie tak o 1,5-2l na 100km. Wczoraj zresetowałem to wskazanie i podczas miejskich podróży 35km sytuacja wygląda tak: po pierwszym odcinku średnie spalanie spadło mi do 6,8l, po ponownym odpaleniu silnika wzrosło nagle do 8,4l i po odcinku 10km ponownie spadło do około 7l. Po ponownym odpaleniu silnika znowu spalanie rosło w oczach do 8,6l , wskazanie to spadło do 7,3l po około 10km. Rozumiem, że mało przejechałem i wskazanie może być wysoko jednak zimą robiłem podobnie i spalanie dość szybko stabilizowało się w okolicach 4,5l trasa i 5,8l tylko miasto. Te niestabilne i wysokie wskazania trochę mnie wystraszyły. Ktoś coś wie w tym temacie? |
Tagi |
focus mk2 , komputer , paliwo , tdci , wskaźnik paliwa |
