Stary 11-05-2021, 15:33   #1
piniu1
Zarejestrowany: 25-06-2016
Model: KUGA I
Silnik: diesel
Postów: 75
Domyślnie Usterka świecą się kontrolki ABS, kontroli trakcji i ręcznego hamulca
Na desce zapaliły się trzy kontrolki ABS ASR i i kontrolka hamulca ręcznego. Podłączyłem się do kompa mini OBD II, ale nie wskazał żadnych błędów.
Ktoś miał podobny przypadek?
piniu1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2021, 15:34   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Domyślnie Odp: Usterka świecą się kontrolki ABS, kontroli trakcji i ręcznego hamulca
inny komp
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2021, 19:03   #3
piniu1
Model: KUGA I
Silnik: diesel
Postów: 75
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
inny komp
Komp wskazał błąd C1267.
Wtyczki czujników ABS na każdym kole przeczyszczone. Nie pomogło.
Jak kupię używkę pompę ABS to muszę ją programować?
Stary 14-05-2021, 11:57   #4
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
C1267 problemy z zasilaniem plusem po stacyjce, przekaźnik abs, bezpiecznik sprawdzałeś.
Brak komunikacji, bo sterownik może nie mieć sygnału z kluczyka że stacyjka włączona. Miałem identyczny błąd w C Max-ie, poczyściłem masy, konektory i wszystko zagrało,
w innym przypadku (Galaxy) skonczyło sie wymianą pompy ABS
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2021, 19:33   #5
piniu1
Model: KUGA I
Silnik: diesel
Postów: 75
Napisał hesiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki za odpowiedź.
Mam jeszcze jedno pytanie.
Na allegro znalazłem tylko jedna taka pompę, cena zwala z nóg. Można zaprogramować inną pompę aby pasowała do mojego pojazdu.
Firma regenerując odmówiła naprawy z powodu usterki wewnętrznej pompy.
Stary 14-05-2021, 21:18   #6
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Napisał piniu1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trudno mi powiedzieć. Może i się da, ale niemam takiej wiedzy czy napewno. Ja bym dopasował numerami (tak robiłem przewaznie).
Mam nadzieję że są magicy na forum co może nam odpowiedzą na tą zagadkę
Stary 15-05-2021, 19:35   #7
Czupa_kabras
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 04-06-2020
Model: Kuga
Postów: 179
zdejmij wtyczkę z pompy ABS sprawdz na grubych pinach masz mieć dwa x 12V i dwie masy
Zacznij od podstaw
Czupa_kabras jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2021, 08:57   #8
piniu1
Model: KUGA I
Silnik: diesel
Postów: 75
Napisał Czupa_kabras Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zacznij od podstaw
Jestem już po wymianie pompy ABS.
Przed wymianą sprawdziłem na kostce napięcie oraz masę. Wszystko działało prawidłowo.
Po krótce opiszę dla potomnych moją przygodę z wymianą pomy ABS.
Poniższy opis dotyczy pomy ABS dla Ford KUGA tylko z rocznika 2018- do I połowy 2019 roku, z numerem 8V41-2C405-AE i z błędem opisanym w pierwszym poście. Pozostałe pomy praktyczne bezusterkowe.
Masz usterkę pomy w swojej Kugdze, niestety nie mam dobrych informacji.
Na początek sprawdzamy allegro, olx ile kosztuje używka i tu pierwsze zdziwienie od 1300 do 1500 zł. Ilość ofert 2 z czego jedna już nieaktualna. Sprzedawca informuje mnie, że cena 1500 zł za pompę to nie pomyłka, ponieważ jest ich mało na rynku, są nienaprawialne i bardzo usterkowe. Cena nie podlegała negocjacji.
Szybka wizyta w serwisie, diagnoza pompa do wymiany koszt około 10 tyś.
Wykonałem telefon do firmy regenerujące pompy ABS, jedna z nich odmówiła podjęcia naprawy po wskazanym błędzie w komputerze, druga bezpłatnie dokona sprawdzenia części i podejmie próbę naprawy.
Wykonałem setkę telefonów do złomiarzy w poszukiwaniu części. Odezwała się tylko jedna osoba, która ze sterty różnych części odkopała powyższą pompę z numerami 8V41-2C405-AE. Miałem nadzieję, że pan wcześniej nie sprawdzi ile kosztuje używka na portalach aukcyjnych. Niestety, sprawdził i zaoferował sprzedanie pomy za 1000 zł mówiąc, że to taniocha w porównaniu do jeden wystawionej aukcji. Gwarancja 14 dni.
Pompa zakupiona, wymiana praktyczne bezproblemowa. Nowy płyn hamulcowy, odpowietrzenie układu hamulcowego ( mechaniczne – pompowanie, trzymanie i tak wszystkie koła).
Uruchomienie silnika, kontrolki gasną samochód gotowy do jazdy. Tylko jak długo wytrzyma ta pompa?
Ostatnio edytowane przez piniu1 ; 24-05-2021 o 13:34
Stary 24-05-2021, 19:45   #9
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Model: MONDEO MK4
Postów: 284
Kiedyś z ciekawości rozebrałem taka uszkodzona pompę abs co waliła też blad komunikacji i oczywiście wszystko zalane takim miekim plastikiem (niewiem jak to nazwac) ale po wytopieniu tego szuwaru znalazłem przerwę na cieniutkich jak włos złoconych przewodach (co zaznaczone na górnym rzędzie pinów na załączonym obrazku) - obrazek pogladowy- po wlutowaniu nitek miedzianych (było trochę zabawy) pompa odżyła. Ta operacje robiłem na grupie vw. Fordowską pompą nie bawiłem się w rozbieranie i szukanie usterki. Ale podejrzewam że może być podobny babol
Typ Pliku: jpg Screenshot_20210524-203656_Chrome.jpg (89.4 KB, 34 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:23.
