Stary 17-07-2019, 22:30   #1
lazior81
Imię: Artur
Zarejestrowany: 14-06-2018
Model: Escape
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 14
Domyślnie wiązka drzwi prawych Titanium
Witam, poszukuję wiązkę do drzwi prawych przednich do Escape MK2 lift Titanium. Kupiłem drzwi kompletne od EU, ale niestety wiązka nie pasuje(m.in. lusterko 14 pin zamiast 10, martwe pole). Może ktoś pomoże? najlepiej z małopolski :-) z góry dziękuję :-)
lazior81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2019, 07:51   #2
Michał_ZGR
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-04-2019
Model: Służbowy
Silnik: Spalinowy
Rocznik: Niepełnoletni
Postów: 32
Domyślnie Odp: wiązka drzwi prawych Titanium
Niestety musisz wszystko przełożyć ponieważ nawet jak będą takie same kostki to mogą być inaczej połączone piny. Zamek raczej inny też trzeba przełożyć.
Co do lusterka to miałem to samo kupiłem lusterko z wersji EU z Blisem i przełożyłem wszystko. Tylko wtyczki do podświetlania i kierunku musiałem przelutować bo nie przechodziło.
Musisz kupić lusterko z Blisem obojętnie na jaka wtyczkę, wszystko przekładasz ze swojego lusterka.
Ze swojego lusterka potrzebujesz:
wiązka elektryczna.
gąbka wygłuszająca ta przy kostce bo pewnie masz szeroką kostkę
silnik od szkła bo ma inną kostkę. Zanim zaczniesz wyciągać z tych 3 zaczepów odkręć w srodku śrubkę bo silnik jest oprócz zatrzasków przykręcony.
Ze starych drzwi potrzebujesz
wiązkę
moduły
i zamek
Czas przełożenia wszystkiego z lutowaniem do godziny.
Miłej zabawy
Michał_ZGR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2019, 14:12   #3
lazior81
Imię: Artur
Model: Escape
Postów: 14
Napisał Michał_ZGR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiązka elektryczna.
wiązkę
moduły
i zamek
Miłej zabawy
Problem w tym, ze moj Escape przyplynal bez drzwi... Kupilem drzwi EU ale wiazke musze miec USA
Stary 19-07-2019, 09:30   #4
Michał_ZGR
Imię: Michał
Model: Służbowy
Silnik: Spalinowy
Postów: 32
No to kolego masz problem.
Teraz albo znajdziesz elektryka który Ci podepnie elektrykę EU z USA albo
dzwoń do Gliwic i dowiaduj się ile kosztuje wiązka z USA.
A może znajdziesz kogoś kto sprowadza części używane zza wielkiej wody
Stary 19-07-2019, 10:15   #5
lazior81
Imię: Artur
Model: Escape
Postów: 14
Hej, wlasnie w tym celu napisalem na forum, mając nadzieję ze moze ktos będzie w stanie pomóc😁
Stary 21-07-2019, 23:02   #6
zaspanyyy
Model: Escape
Silnik: 1.5
Postów: 10
Wchodzisz na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i znajdujesz numerek część jakiej szukasz po vin. Jak już masz numer to szukasz:
no i oczywiście ebay.
Jedyny problem jest taki że jak potrzebujesz na już to licz się z dość wysokimi kosztami przesyłki
Ostatnio edytowane przez zaspanyyy ; 21-07-2019 o 23:04
zaspanyyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2019, 07:31   #7
Michał_ZGR
Imię: Michał
Model: Służbowy
Silnik: Spalinowy
Postów: 32
Napisał lazior81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego ja nie mam pojęcia jaką miałeś instalację w drzwiach. Tylko po Vin dojdziesz. Nie wymagaj od nas jasnowidztwa.
Spróbuj poszukać jakiegoś uszkodzonego Escapa na allegro i OLX, może trafisz takiego jak Twój.
Stary 07-11-2019, 09:57   #8
Moskit33
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 08-09-2018
Model: Ford escape
Postów: 29
Wiązka ogarnięta A samochód dalej umarły
Moskit33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:57.
