Stary 11-06-2024, 12:33   #1
Macand
Zarejestrowany: 07-06-2024
Model: ford s-max
Silnik: 2.2 tdci
Domyślnie demontaż osłon progów wewnetrznych
Witam. Chciałbym poprowadzić przewody od akumulatora do bagaznika. Podpowie ktoś jak zdjac te plastiki przy progach żeby nic nie połamać ? dziękuję
Macand jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2024, 02:09   #2
Vito2m
Imię: Miroslaw
Zarejestrowany: 04-09-2014
Model: Ford S max
Silnik: 2,0 l 163KM
Postów: 182
Domyślnie Odp: demontaż osłon progów wewnetrznych
Nie masz kolego innego wyjscia tylko mocno pociagnac do gory , spewnoscia i tak moze jakis kolek sie popsuc ,
Vito2m jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2024, 00:04   #3
Macand
Model: ford s-max
Silnik: 2.2 tdci
No właśnie chyba nic innego mi nie pozostaje. Ale myślałem że już może ktoś to wcześniej robił. W internecie mało jest zdjęć lub filmów z wnętrza auta akurat w tym modelu .
Stary 13-06-2024, 07:15   #4
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,060
Robił. I w dalszym ciągu sposób jest jeden - CIĄGNĄĆ.
Sorry, ale zdjęć i linków nie ma sensu wklejać, bo CIĄGNĄĆ, to jest czynność właściwie banalna.
WDR: Dobrze byłoby zaopatrzyć się w jakieś narzędzia do podważania/wyciągania spinek, które pozostaną w konstrukcyjnych otworach montażowych.
Stary 13-06-2024, 19:58   #5
Macand
Model: ford s-max
Silnik: 2.2 tdci
dzięki Panowie. w weekend będę działać.
Stary 13-06-2024, 20:18   #6
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 786
może znajdz na allegro te osłony, na fotkach pooglądaj i będziesz widział mniej więc gdzie podważyć ja zawsze tak robię, szukam dobrych fotek i mam czarno na białym czy rwać czy odciągać, w foce mk3 Jak dokładałem czujniki też się posiłkowałem fotkami od handlarzy wszystkie mocowania widać jak na dłoni
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:56.
