Stary 02-12-2010, 19:33   #1
arcade90
Domyślnie Dziwne i glośne pukanie z pod samochodu
Witam. Posiadam Mondeo mk1 2.0 136km 1995r kombi. Mój problem polega na tym że nie mam pojęcia co się dzieje z moim mondkiem. Kilka dni temu, jadąc prosto z prędkością około 100km/h coś głośno pukneło - jakby uderzylo - nie wiem dokładnie gdzie ale odczucie było takie jakby pod zawieszeniem od strony kierowcy. Pomyślałem sobie że może coś na drodze leżało a ja nie zauważyłem. I za bardzo się tym nie przejmowałem. Problem zaczął się powtarzać więc nie możliwe jest żeby już tyle razy coś leżało na drodze i to ciągle w te samo miejsce (4-5 razy). Dzisiaj cofając z parkingu i przy skręcaniu kół znowu pukało. Gdy dojechałem do domu i wjechałem do garażu, kręciłem wolno i szybko kierownicą na postoju w lewo do oporu i w prawo do oporu. Przy szybkim skręcie kierownicą (koła skręcone prawie na max) słychać było te głośne pukanie.
Czy to może być coś z zawieszeniem, wspomaganiem, jakimiś siłownikami wspomagania ? Dodam też że problem pojawia się przy jeździe na wprost, czasami tak głośno puknie że aż strach jechać dalej.
Co może być przyczyną? Co muszę zrobić, wymienić ? Jakie są koszty?
Jutro może wybiorę się na jakiś warsztat ale nie chciałbym aby jakiś mechanik "fachowiec" naciągnął mnie na kasę i przy okazji wymienił pół samochodu nie potrzebnie.
Proszę o pomoc. Z góry dzięki. Pozdrawiam, arcade90
Stary 03-12-2010, 00:45   #2
BigMario
Avatar BigMario
Zarejestrowany: 11-01-2010
Model: Escort MK5 Cabrio
Silnik: 1.6 EFI, 77kW, 8V
Rocznik: 1991
Postów: 98
Domyślnie Odp: Dziwne i glośne pukanie z pod samochodu
Przegub, teraz tylko poszukaj który.
BigMario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 08:31   #3
arcade90
Przegub w trakcje jazdy na wprost ? i w trakcie krecęnia kolami na postoju ?
Stary 03-12-2010, 09:58   #4
BigMario
Avatar BigMario
Rocznik: 1991
Postów: 98
W trakcie jazdy na wprost jak najbardziej, i w trakcie postoju podczas skręcania. Wiem to z autopsji, przerabiałem to latem. Oczywiście mogę się mylic, ale sprawdzic warto.
Stary 03-12-2010, 11:00   #5
hilly3077
Avatar hilly3077
Zarejestrowany: 15-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
witam!
a czy po tym stuknieciu pogorszyly sie wlasciwosci jezdne?
wedlug mnie to cos z zawieszeniem. sprawdz czy sprezyna nie pekla.
pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive
Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia
hilly3077 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2010, 13:35   #6
arcade90
Z prowadzeniem wszystko ok. Nic się nie pogorszyło.
Stary 03-12-2010, 13:37   #7
arcade90
Napisał BigMario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy to było takie głośne jednorazowe puknięcie (w trakcje jazdy na wprost)? Bo u mnie raz na jakis czas puknie i przestaje. Problem pojawia się po przejechaniu kilkunastu km
Stary 03-12-2010, 22:18   #8
arcade90
Dzisiaj bylem u znajomego i dokładnie obejrzał samochód. Okazało się że jest lewa sprężyna pęknięta i samochód z lewej strony troszeczkę niżej stoi. Wychodzi na to że przez sprężynę jest te pukanie. Czy przez lewą pęknięta sprężynę może ściągać samochód na prawo ? Dodam że koła wyważone dobrze dlatego że przed pęknięciem sprężyny samochód jechał prosto i nie ściągało go nigdzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:02.
