Stary 18-10-2012, 20:20   #11
nubus
Avatar nubus
Zarejestrowany: 18-12-2006
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
Domyślnie Odp: Hamulce bębnowe - wymiana na tarcze
Wężyki akurat miałem przy zawieszeniu, jeżeli wszystko się mieści to można uznać że technicznie będzie okej?
nubus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-10-2012, 14:51   #12
tofik21
Avatar tofik21
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCi (109 KM)
Postów: 10
wszystko się ładnie mieści Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i bez problemów dasz sobie z tym rade Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podsyłam temat jak do tego się dobrać
temat o wymianie piast ale przynajmniej wiadomo co i jak i jaki klucz trzeba bo reszta to prościzna
powodzenia
tofik21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2012, 11:12   #13
nubus
Avatar nubus
Model: Transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 167
Już wszystko poskładane, wczoraj odbyłem pierwszą jazdę testową  jak na razie wszystko okej, z łożyskami jak na razie wszystko ok. cisza  hamulce są chyba troszeczkę „żywsze” po dotarciu będę oceniał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak na razie same plusy. Belka zdecydowanie w lepszym stanie, lepiej trzyma się drogi. Zostałem przy tarczach 280mm. Pozdrawiam
Stary 12-04-2013, 12:22   #14
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Panowie, a mozecie podac jakies sa kosty takiej przyjemnosci?
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2013, 12:51   #15
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Imię: Robert
Zarejestrowany: 12-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
koszty są zależne od Ciebie, w zależności w jakiej cenie kupisz materiały i czy będziesz robił to sam, czy zlecisz komuś pracę
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2013, 12:54   #16
bond008
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
do kolegi pretorian2
Chcę wymienić tarcze na przód na 300 mm (mam 278 mm). Czy na pewno wystarczy zmienić jarzma? Nie trzeba wymieniać zacisków?
bond008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2013, 12:56   #17
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Bede wymienial sam tak jak moi poprzednicy w tym watku. Chcialbym tylko orientacyjnie +/- ile musze odlozyc na tarcze + klocki + wezyki + oslony + plyn + duperele. Po prostu nie mam zielonego pojecia czy mowimy o 500zl czy 2000zl.
Stary 12-04-2013, 17:25   #18
tofik21
Avatar tofik21
Imię: Bartek
Model: Focus II
Postów: 10
kolego newpolish
ja za całą kompletną belkę dałem 250 zł
wężyki kosztowały mnie mniej niż 100 zł
musiałem jeszcze kupić sprężyny (te co trzymają zaciski w całości z jarzmami) bo brakowało jednej ale to marginalny koszt
a jak robisz to sam to trzeba doliczyć jakieś piwo i myślę że wydasz mniej niż 500zł
pozdrawiam i powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-04-2013, 17:53   #19
newpolish
Model: S-MAX MK2
Postów: 276
Dzieki serdecznie. To faktycznie lepiej niz bebny wymieniac. Zabieram sie za poszukiwania.
Stary 12-04-2013, 18:38   #20
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 927
Napisał bond008 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wystarczą jarzma, zaciski są te same, min. FELGA 16 CALI !
ps. mam komplet jarzm pod wieksze tarcze, oraz zestaw na tył - tarcze. info na priv ...
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:46.
