26-06-2012, 06:25 | #1 |
Zarejestrowany: 25-08-2011
Model: mk3
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 2000
Postów: 5
witam
Od wczoraj jestem "szczęśliwym" posiadaczem skóry do mondka zakupiłem ja na allegro z anglika. Póki co przelożylem tylko fotel kierowcy i zaczela mrugać kontrolka poduszki kod 51 po wielu godzinach poszukiwan wiem ze błąd ten spowodowany może byc: lampki: 51 *Czujnik zapięcia pasa kierowcy. *Obwód/obwody. DTC B2435: Rezystancja w obwodzie czujnika zapięcia pasa kierowcy poza zakresem. Kod błyskowy lampki: 51 *Czujnik zapięcia pasa kierowcy. DTC B2438: Obwód czujnika zapięcia pasa pasażera zwarty do masy. Kod błyskowy przełożełem ze swojego mondeo juz napinacz pasa i podstawe fotela i dalej nic robiłem wszystko na odpietym akumulatorze prosze o pomoc bo nie mam juz pomyslu gdzie moze byc problem wydaje mi sie ze jesli nie rusdzałem pozostałych foteli to jest to błąd: Rezystancja w obwodzie czujnika zapięcia pasa kierowcy poza zakresem. tylko co to moze być Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 26-06-2012 o 09:29 Powód: Nie piszemy dwóch postów pod rząd. Proszę stosować EDYCJĘ. |
26-06-2012, 07:21 | #2 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,075
Odp: kontrolka poduszki kod 51
Wygląda na to, że gdzieś jest zwarcie do masy. Sprawdź, czy gdzieś jakiś przewód nie jest przetarty, lub czymś przyciśnięty do karoserii.
26-06-2012, 07:30 | #3 |
Model: mk3
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 2000
Postów: 5
Re: kontrolka poduszki kod 51
ale zanim przełożyłem fotel wszystko było ok
26-06-2012, 07:35 | #4 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,075
No właśnie, wygląda na to, że przekładając fotel zrobiłeś gdzieś zwarcie, albo zwarcie jest w tym nowym fotelu.
26-06-2012, 07:39 | #5 |
Model: mk3
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 2000
Postów: 5
no to pierwsze moze i racja zaraz pójde sprawdzic... n oa co do tego ze w nowym fotelu zwarcie to chyba nie bo przeciez nie bardzo jest gdzie jesli to błąd napinacza bo z napinacza ida 2 przewody bezpośrenio do kostki tylko ... a napinacz mam ze starych foteli gdzie błędu nie bylo ... wiec gonie odkrecic fotel i sciagnac kawałek wykładziny
26-06-2012, 07:42 | #6 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,075
Oczywiście zawsze, nim zaczniesz coś robić przy obwodach poduszek powietrznych, odłączaj akumulator, przynajmniej 15 minut wcześniej.
26-06-2012, 09:41 | #7 |
Model: mk3
Silnik: 2.5 V6
Rocznik: 2000
Postów: 5
no i po kłopocie miałes racje przetarty kabelek ... zostało przełożyć jeszcze tylko fotel pasażera i kanapa. Dziekuje Ci bardzo
26-06-2012, 15:39 | #8 |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,075
Cieszę się, że pomogłem. Pozdrawiam.
Tagi |
airbag , fotel , kody airbag , kontrolka air-bag , pasy |
