Stary 07-08-2015, 15:58   #11
tomek ch
Imię: tomek
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: ford focus
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Odp: Gdzie znajduje się czujnik temperatury jaka panuje wewnątrz auta
koledzy jak zdemontować ten czujnik temperatury wewnątrz auta
tomek ch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 14:58   #12
takitamgar
Zarejestrowany: 02-08-2017
Model: X 100
Postów: 4
Domyślnie Albo piekło, albo mroźna kraina.
Cześć, posiadam forda focusa 1.6 100KM z 2003 z klimatyzacją (temperatura jest ustawiana w stopniach, nie ma pokrętła).
Problem polega na tym że ogrzewanie działa zero-jedynkowo. Kiedy na zewnątrz jest jakieś 15 stopni a ustawię temperaturę powiedzmy 23 stopnie z ogrzewania leci non stop gorące powietrze. Po około 15-20 minutach pełnego grzania z nawiewów przeważnie zaczyna lecieć powietrze maksymalnie chłodne. Czy spotkał się ktoś z Was już z tym? Czy wie ktoś jak temu zaradzić? Elektryk powiedział że winę ponoszą silniki kratek (?), natomiast z tego co zdążyłem znaleźć kratki nie mają żadnego sterowania. Myślę nad wymianą silniczka nagrzewnicy, czy to dobry kierunek?
Pozdrawiam,
Michał
takitamgar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 17:45   #13
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
Domyślnie Odp: Albo piekło, albo mroźna kraina. Pomocy!
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2018, 19:21   #14
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
dokładnie, jesli coś wariuje to szukałbym czujnika (pewnie zasyfiały),wyjmij panel odkręć czujnik i przeczyść,ten elektryk wymienia juz silniczki nawiewów których nie ma
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2018, 20:29   #15
takitamgar
Model: X 100
Postów: 4
Dzięki panowie! Jutro rozkręcę ten panel i przeczyszczę czujnik. Zobaczę jakie to da efekty.
Stary 19-10-2018, 10:26   #16
takitamgar
Model: X 100
Postów: 4
No, to mam wiadomości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Wyjąłem ten panel w całości . Wykręciłem ten czujnik i dokładnie wyczyściłem.
Problem zniknął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Dzięki!
Tak dla wszystkich na przyszłość, po konstrukcji czujnika wydaje mi się że w pierwszym podejściu nie trzeba nawet panelu wyciągać, a wystarczy po prostu sprężonym powietrzem dmuchnąć w tą "kratkę" z przodu panelu, to jest wejście do czujnika.
Stary 26-10-2018, 21:56   #17
pba0284
Imię: pba
Zarejestrowany: 10-07-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 13
Napisał takitamgar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak udało Ci się wyciągnąć ten czujnik? Demontowałeś plastikową osłonę pod kierownicą (jeśli tak, to czy ona jest montowana tylko na zatrzaski, czy są gdzieś jakieś wkręty?) czy udało się to bez demontowania osłony (czujnik był wkręcany / wciskany w tą osłonę?
Bump: Czujnik tem. wewnętrznej (przynajmniej jeden z nich) znajduje się pod kierownicą - z prawej strony plastikowej osłony - okrągły otwór.
Lokalizacja podana dla MK3 po lifcie.
pba0284 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:55.
