Stary 15-12-2021, 09:05   #1
Thomasek82
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Ford C-max lift
Postów: 31
Question Jakie polecacie wycieraczki szyb ?
Jakie polecacie wycieraczki szyb c max mk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Thomasek82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2021, 17:16   #2
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Domyślnie Odp: Jakie polecacie wycieraczki szyb c max mk1 ?
Oximo
Visee
albo w odwrotnej kolejności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2021, 17:24   #3
Mumi
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: C-max Titanium
Silnik: 2.0 16v 145KM + LPG
Postów: 47
Domyślnie Odp: Jakie polecacie wycieraczki szyb ?
W odwrotnej kolejności, po oryginale miałem krótko oximo były ciche nie zostawiały smug, ale za to odpadł plastik zakańczający wycieraczkę wiec wymieniłem na Visee Aquatec SV-A, chodzą bez zarzutu i jak padną kupie takie same.
M.
Mumi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2021, 18:13   #4
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
ford-motorcraft
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2021, 19:27   #5
KugAR
Avatar KugAR
Imię: Adam
Zarejestrowany: 20-03-2020
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 ON
Postów: 66
Ja kupiłem Continental. Trochę duże te plastiki są na nich ale za to przyklejają się do szyby bardzo i przy większych prędkościach nie podskakuja. Fajne są. Miałem oryginały ostatnio i takie sobie. A ta kropka to się po 2 miesiącach już zrobiła do wymiany. Trochę przesada.
KugAR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2021, 18:32   #6
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: s-max
Silnik: 2.0 B
Rocznik: 2009-miot majowy
Postów: 755
Napisał madamsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oximo
Nigdy więcej. Po dwóch dniach wyrzuciłem. Nie dało się używać, tak skrzypiały. Nie pomagały żadne zabiegi. Może podróbka? Nie wiem. Kupiłem same gumki Goodrain. Są bardzo dobre. Koszt znikomy, a skuteczność i komfort znakomity. I teraz tylko wymieniam na takie.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2021, 14:38   #7
voodo
Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 524
No to z tymi chińczykami to chyba loteria bo mam zamontowane Oximo w innym aucie od 2 msc i naprawdę nie ma czego się przyczepić. Ciche i idealnie zbierają wodę. Nie spodziewam się, że wytrzymają długo ale jeżeli wytrzymają połowę tego co Bosch to będą miały u mnie duży plus.
Ostatnio edytowane przez voodo ; 19-12-2021 o 10:31
voodo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2021, 15:02   #8
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Średnio dwa trzy komplety w roku wymieniam i zależy co akurat jest pod ręką, najczęściej miałem Oximo i fakt że szybko się zużywały, ale bez problemu. Visee sprawowały się bardzo dobrze. Dużo też kupowałem co było pod ręką na drodze w stylu ALCA, Heyner, jakieś innego NoName i wiem jedno, najlepsza się wysypie po piachu na szybie, albo przymarzniętym lodzie - kilka razy i "kupa" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bohomazów pozostaje.
Stary 19-12-2021, 09:38   #9
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,510
Odkąd Ford skończył "wydawać" serię Premium (robioną przez SWF), to przesiadłem się na Valeo XTRM i tak już chyba 6 albo 7 komplet bez zastrzeżeń.
Kiedyś "w zagrodzie" eksperymentowałem z OXIMO, ale dla mnie to bardzo głośne wycieraczki (ok, trwałe, ale stukają).
Skolmi jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2021, 14:39   #10
siwyczubek
Imię: MIROSŁAW
Zarejestrowany: 19-12-2021
Model: c-max
Silnik: 1,6
właśnie założyłem BOSH AEROTWIN na przód i tył też BOSH i efekt super a od założenia i śnieg i deszcz dają radę .Zobaczymy jak się spiszą w dłuższym użytkowaniu,
siwyczubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:45.
