Stary 20-07-2014, 15:52   #1
ziuka13
Zarejestrowany: 09-06-2013
Model: focus mk2 Kombi
Postów: 119
Domyślnie Gdzie znajduje się czujnik temperatury jaka panuje wewnątrz auta
Witam. Jak w temacie, gdzie mogę znalezć ten czujnik. Autko z klimatronic. Wiem że na podszybiu jest taka fioletowa pluskwa i jedni mówią że to jest ten czujnik, ale słyszałem też, że ów czujnik schowany jest za osłonką zaraz obok przycisku zał/wył ogrzewania tylnej szyby. Chciałbym sprawdzić czy wszystko z nim OK.
ziuka13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2014, 20:28   #2
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
Domyślnie Odp: Gdzie znajduje się czujnik temperatury jaka panuje wewnątrz auta
Ta fioletowa pluskwa(na podszybiu) to czujnik nasłonecznienia. Czujnik temperatury znajduje się, tak jak napisałeś po lewej stronie włącznika ogrzewania tylnej szyby.
Sprawdzenie klimatyzacji z innego forum:
"1) Zapłon na ON
2) Jednocześnie wcisnąć krótko przyciski OFF i "Na nogi"
3) W ciągu 1,5 sekundy wcisnąć przycisk "Auto"
4) Rozpocznie się test klimatyzacji
5) Po zakończeniu testu zostają wyświetlone ewentualne błędy: przez 2 sekundy migają dwie pierwsze cyfry, potem przez 2 sekundy migają dwie drugie cyfry - razem tworzą czterocyfrowy kod błędu. Jeżeli nie ma błędów, wszystkie segmenty wyświetlacza zostają aktywowane
6) Test może być przerwany poprzez naciśnięcie dowolnego przycisku. Naciśnięcie przycisku "Na szybę" spowoduje wymazanie zapamiętanych błędów!"
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2014, 20:37   #3
ziuka13
Postów: 119
Ok dzięki." Czujnik nasłonecznienia " - a po co on?
Taki test robiłem. Na końcu nie wyświetlało żadnych błędów( kodów), tylko wyświetlił się cały wyświetlacz wszystkimi funkcjami.
Czy to znaczy że jest ok?
Ostatnio edytowane przez ziuka13 ; 21-07-2014 o 11:48
Stary 21-07-2014, 13:43   #4
ziuka13
Postów: 119
I jak wie ktoś może co to i po co czujnik nasłonecznienia?
Da się go jakoś sprawdzić czy prawidłowo działa?
Ostatnio edytowane przez ziuka13 ; 21-07-2014 o 13:46
Stary 21-07-2014, 15:44   #5
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,010
Ale po jakiego grzyba Ci to? Szukasz dziury w całym czy nie działa Ci klimatyzacja jak trzeba?
Klimatronik w Focusie jest strasznie prymitywny w porównaniu z innymi autami. Czujnik nasłonecznienia jest po to, jak sama nazwa wskazuje żeby komputer wiedział czy na dworze pali słońce czy jest pochmurnie. Wtedy też zależnie od temperatury wewnętrznej i zewnętrznej steruje dmuchawą w trybie auto.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2014, 15:48   #6
ziuka13
Postów: 119
Proszę się nie denerwować...
Właśnie chodzi oto że chyba nie działa tak jak trzeba. Niema płynnej regulacji ciepło-zimno tylko albo grzeje ( mocno ), albo chłodzi ( trochę słabo ) nic po środku.
Pozdrawiam.
Stary 21-07-2014, 16:08   #7
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,010
No to trzeba było od razu opisać problem a nie zaczynać za przeproszeniem od d..py strony. Klimatyzacja sprawna i szczelna? bo raczej mi to wygląda na niesprawną klimę, dlatego nie ma schładzania. Całe sterownie tu nie ma raczej nic do tego.
Stary 28-09-2014, 23:02   #8
Sharky220
Zarejestrowany: 10-10-2012
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8TDCI
Napisał ziuka13 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Czy może znalezione zostało rozwiązanie tego problemu, bo mam identyczny w swoim samochodzie?
Sharky220 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2014, 23:13   #9
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
No to powtórzę pytanie kolegi moons - czy sprawdzono ciśnienie w układzie klimatyzacji? Zanim zacznie się kombinacje alpejskie oraz zawracanie głowy na forum trzeba sprawdzić rzeczy podstawowe - czy ciśnienie w układzie prawidłowe, czy sprzęgło sprężarki działa jak trzeba, czy filtr kabinowy nie był ostatnio wymieniany (zakładany) w fabryce itp. itd. I dopiero jak wszystko to sprawdzone i poprawne to pytać co dalej...
Stary 29-09-2014, 07:58   #10
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Pozdrawiam.
ja tu widze 2 problemy
-1-problem z termistorkiem od klimatronika-moze wiatraczek niedziala
-dlatego niema plynnej regulacji bynajmniej tak chyba wynika z tego opisu
-2-problem byc moze z małą iloscia czynnika w klimie-dlatego klima slabo chlodzi-bo oczywiscie to nie musi byc tego powodem ale glownie zazwyczaj o to chodzi.
ziuka13-nastepnym razem pisz odrazu co ci niedziala to wowczas predzej dostaniesz wiecej trafnych odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 29-09-2014 o 08:02
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:28.
