Stary 28-02-2016, 19:22   #41
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: AKtywacja komputera pokładowego
Najbardziej pasuje to jednak do Lublina. Około 70km do Roberta SRS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-02-2016, 20:26   #42
marekad
Zarejestrowany: 24-05-2007
Model: Fiesta MK IV, teraz MK7, teraz Focus MK3 Lift
Silnik: Zetec 1,25, 1,5 TDCI econetic, 2,0 TDCI
Rocznik: 1998, 2013, 2017
Postów: 12
Napisał radek70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuje do kolegi z Lublina napisałem już wiadomość na PW ;-)
marekad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 08:46   #43
michalb77
Avatar michalb77
Zarejestrowany: 11-03-2012
Model: Fiesta mk7 Sport
Silnik: 1.4
Postów: 143
Proponowałbym najpierw aktywować, a jak się uda to potem kupić manetkę.
Tak jak pisze mayak w pierwszym poście, funkcje można też przełączać przyciskiem od zerowanie dziennego przebiegu.
Napisz potem czy się udało.
michalb77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2016, 22:22   #44
marekad
Postów: 12
Napisał michalb77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko ogarnięte, manetkę zmieniłem wcześniej - tylko przełączała przebieg. Po wizycie dzisiaj u Roberta SRS - wszystko działa jak trzeba i nawet więcej spraw wyjasnionych.
Wielkie dziękuję Robercie SRS.
Marek
Stary 23-03-2016, 18:50   #45
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Postów: 223
Nie wiem czy zauważyliście ale nowa wersja Forscana pozwala na edycje Centralnej konfiguracji Fiesty Mk7. Testowalem to i rzeczywiście działa. Pozwala na zmianę parametrów które w IDS są zablokowane przed modyfikacją.
Ostatnio edytowane przez piotrali ; 23-03-2016 o 18:53
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2016, 20:50   #46
pucek7
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,25
Postów: 22
Domyślnie Odp: Aktywacja komputera pokładowego
Właśnie przetestowałem nowego Forscan-a i faktycznie, udało się aktywować automatyczne blokowanie drzwi po ruszeniu, które wcześniej nie chciało się włączyć.
pucek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2016, 21:18   #47
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dobra wiadomość Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakim interfejsem włączyłeś?
Stary 31-03-2016, 21:54   #48
pucek7
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1,25
Postów: 22
Użyłem Viaken v-scan STN1170.
Po włączeniu w komputerze trzeba jeszcze odstawić mały "taniec deszczu" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. włączyć zapłon (bez silnika)
2. 3 razy nacisnąć przycisk zamknięcia drzwi
3. wyłączyć zapłon (bez silnika)
4. 3 razy nacisnąć przycisk zamknięcia drzwi
5. włączyć zapłon (bez silnika)
6. 1 raz nacisnąć przycisk zamknięcia drzwi
Powinien dać sygnał dźwiękowy, że jest ok.
Blokada włącza się po ~5km/h i po otwarciu drzwi na postoju i ruszeniu znowu zamyka (jest do tego też druga opcja w ukrytych, ale domyślnie jest włączona i tego nie zmieniałem).
Stary 31-03-2016, 22:04   #49
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Dzięki, też mam kabel v3.
Stary 01-04-2016, 08:14   #50
orbik
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Fiesta Mk7
Silnik: 1.25
Postów: 14
Panowie, ktoś w Krakowie jest w stanie to aktywować ? Ile taki zabieg trwa i ile kosztuje ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
orbik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:13.
