Stary 25-10-2018, 23:32   #21
rp222
Zarejestrowany: 07-03-2015
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Domyślnie Odp: Lokalizacja sondy lambda
Otworzyć maskę, zlokalizować wtyczkę, wypiąć wtyczkę, po kablu do sondy, wykręcić, wkręcić nową, ułożyć kabel, wpiąć wtyczkę, zamknąć maskę.
rp222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 06:19   #22
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,686
I polecam klucz do sond. Bo zwykłym płaskim, jak sonda nigdy nie była ruszana może się nie udać. A i miejsca za wiele nie ma.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 20:24   #23
marekwosik
Imię: Marek
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: ford
Silnik: s-max
Postów: 4
No super fajnie, a może coś konkretniej? Od góry czy od dołu, bo w s max-ie jeszcze nie wymieniałem i pytam tak profilaktycznie! A za bezsensowne podpowiedzi dziękuję.
marekwosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 20:35   #24
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,763
przyjedź to wymienimy za Ciebie. Kolego zajrzyj pod maske i bedziesz wiedział czy lepiej z dołu czy z góry.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2018, 21:31   #25
marekwosik
Imię: Marek
Model: ford
Silnik: s-max
Postów: 4
Od góry nie ma jak , chyba że podszybie się odkręci a z dołu jeszcze nie zaglądałem bo nie mam kanału a pytam dlatego bo myślałem że ktoś na forum już wymieniał tą sondę ale widzę że tutaj nikt tego nie robił. U mnie nie widać tej wtyczki jak wyżej w temacie jest zaznaczona na zdjęciu a mam tak jak drugi kolega wrzucił fotkę.
Stary 01-11-2018, 11:32   #26
rp222
Model: S-max
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 125
Ja wymieniałem od góry. Zdjęcie podszybia to dwie nakrętki 13-ki (wycieraczki) i cztery śruby 10-ki (podszybie). Miejsca nie jest wiele ale wystarczająco (paluchów nie poobijałem).
Może trochę kreatywności, jeśli Ci tego brakuje oddaj wózek do mechaniora zamiast zadawać pytania w którą stronę odkręcić śrubkę.
Stary 29-03-2019, 20:12   #27
Mondziawka
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 19-02-2005
Model: Focus titanium x
Silnik: 1.6 ecoboost
Postów: 192
W 2.2tdci najlepszy dostep bedzie chyba po zciagnieciu lewego kola. Nie wiem tylko czy jest jedna czy 2 sondy? Czujniki temp spalin sa 2.
Mondziawka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:35.
