31-01-2014, 19:08 | #11 |
Zarejestrowany: 12-06-2010
Model: Transit, Transit Custom
Silnik: 2.0 TDDI 75KM > 93KM, Custom 2.2TDCI 100KM > 125KM
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Odp: Montaż szyb elektrycznych
Witam .Mam zamiar za jakiś czas założyć w moim autku elektryczne szyby.Znalazłem u jednego gościa komplet czyli mechanizmy elektr,boczki,przyciski i wiązki elektryczne za 480zł czy to dobra cena? Potrzebny jest jeszcze chyba przekaznik...Moje pytanie ile mniej więcej może kosztować montaż tego ustrojstwa, bo dzwoniłem dziś do Wasia(zafascynowany ich podejściem :-) ) ale niestety odmówili mi ponieważ nie zajmują się takimi rzeczami... :-( Pozdr.
31-01-2014, 20:01 | #12 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Schemat masz w wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] post #21
Potrzebujesz tzw master switch, czyli moduł sterowania (są w nim dwa przekaźniki), moduł przycisków kierowcy "one touch" i moduł przycisków pasażera. Plus wiązki drzwiowe i wiązka główna, ale: master switch jest pod deską w kabinie, jeżeli nie ma w komplecie wiązki przewodów do jego podłączenia - to będziesz miał sporo roboty z podpięciem się do modułu. Natomiast potem od tej wiązki do skrzynki bezpieczników idzie tylko jeden przewód... Jeżeli nie masz kpl oryginalnych przewodów, to jest to trudna elektrycznie przeróbka w tym samochodzie - dla doświadczonego człowieka ... No i robota teraz tylko w garażu, lub czekać do... wiosny.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 31-01-2014 o 20:12 |
31-01-2014, 20:15 | #13 |
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Wojtek ten "master switch" jest po deską rozdzielczą pod kolumną kierownicy? Przepraszam ale jestem trochę zielony czego mam tam szukać...? Czy jakiś kumaty elektryk niby mam takiego w Ożarowie Maz. ostro mnie za to skasuje.Bo nie wiem czy gra jest warta świeczki aczkolwiek elektr szyby w kurierce jest to "dar od boga" mam dość pokładania się na siedzeniu w celu otwarcia szyby pasażera... :-(
31-01-2014, 20:26 | #14 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Osobiście go nie dotykałem...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 31-01-2014 o 20:32 |
31-01-2014, 20:32 | #15 |
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Ok dzięki popatrzę sobie jutro w garażu.Pzdr
02-02-2014, 08:08 | #16 |
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Zastanawiam się jeszcze nad jednym...Czy posiadając centralny zamek, mam wyprowadzone jednak te wiązki do szyb czy nie jest ona czasem wspólna z elektryką szyb bo jak patrzę na zdjęcia to jest tam kilka wejść...
02-02-2014, 08:41 | #17 | |
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Zgredzik |
17-05-2018, 16:18 | #18 |
Rocznik: 2001, 2015
Postów: 173
Odświeżę trochę :-)
Wskazówki dotyczące przeróbki z szyb manualnych na elektryczne (Transit 2000-2006 ) U mnie już po montażu szyb elektrycznych (transit 2001). Zasada jest jedna jeśli w aucie masz centralny zamek to również masz w wiązce przewody pod elektr. szyby , przepinasz jedynie kostki , spiłowujesz nity aby wyjąć manualny mechanizm podnoszenia szyby , nawiercasz otwory aby móc zamontować mechanizm elektryczny i wszystko w temacie. Pozdrawiam |
