Stary 08-05-2018, 20:30   #11
necak19
Zarejestrowany: 05-02-2018
Model: Transit III
Silnik: 2,5
Rocznik: 1989
Postów: 42
Domyślnie Odp: Czujnik poziomu paliwa 2.5 diesel
A co sądzisz o tym wskaźniku? powinien on się tak chować czy zatrzymywać po wyłączeniu na tej skali?
zdjęcia kabli:
necak19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2018, 21:18   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Strzałka temperatury powinna opaść tak, że zatrzymuje się mniej więcej na granicy okienka - widać ją całą patrząc pod kątem. Ta na zdjęciu chyba schowała się mocno za głęboko...
Zgredzik
Stary 18-05-2018, 08:33   #13
waldus1961
Imię: waldemar
Zarejestrowany: 30-01-2016
Model: ford transit kamper Riviera
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1995
Napisał necak19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim kamperku jest jeszcze jedna ostatnia usterka, mianowicie wskaźnik poziomu paliwa w baku pokazuje na pewno nie taki stan jak jest w baku. Jak zaleje do pełna jest full ale później to już jest różnie,ostatnio pokazywało tak 1/4 baku a samochód zgasł i okazało się, że nie ma już paliwa.
Powiedzcie mi czy to awaria czujnika poziomu paliwa?
Czy ciężko go wymienić? może być jeszcze jakaś inna przyczyna tego?
Ogólnie ja jako amator po znalezieniu czujnika (na złomie stoją 2-3 transity) zmienię sobie ten czujnik sam czy muszę zaprowadzić auto do mechanika?
Z góry dzięki!
Nie baw się licznikiem tylko ściągaj zbiornik paliwa i wyjmuj czujnik. Przerabiałem podobną sytuację tez kamperkiem i też przy 1/4 stanąłem na drodze. Po wyjęciu i wyczyszczeniu czujnika na razie jest o.k. Zresztą można to wstępnie prosto sprawdzić bez demontażu zbiornika zwierając styki w złączce czujnika paliwa do której można spokojnie się dostać . Wskaźnik powinien iść albo do pełnego albo do pustego nie pamiętam już jak u mnie było, zresztą do któregoś rocznika oporność czujnika malała a od któregoś rosła ale to nie ma znaczenia , chodzi o fakt wychylania się wskaźnika.
Ostatnio edytowane przez waldus1961 ; 18-05-2018 o 08:40
waldus1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:17.
