15-02-2020, 16:15 | #1 |
Zarejestrowany: 15-02-2020
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 110
Postów: 4
Po kolizji silnik terkocze, czy to może być łańcuszek?
Witam, mam Focusa 1.6 TDCi w którym jest łańcuszek wałka rozrządu.
Samochód dostał w przednie prawe koło, z zawieszenia rzeczoznawca policzył narazie tylko prawy amortyzator który był krzywy będę zgłaszał prośbę o ponowne oględziny bo dostało więcej rzeczy: - zwrotnica, po wymianie amortyzatora koło i tak stało krzywo pomogła wymiana właśnie zwortnicy na używkę - prawdopodobnie półoś (bije podczas jazdy) - uklad kierowniczy - poduszka silnika (od rozrządu) i łapa skrzyni biegów (od dołu) - w wachaczu tuleja jak by się trochę wybiła - w wózku zawieszenia napewno jedna tuleja poszła. Silnik po wypadku głośniej chodził a od 2-3 dni jeszcze gorzej, słychać terkotanie po odpaleniu na zimnym i na zimnym przy przyspieszaniu oraz po naciśnięciu sprzęgła jak schodzi z obrotów. Czy mógł się uszkodzić łańcuch/napinacz podczas kolizji? |
15-02-2020, 16:23 | #2 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Po kolizji silnik terkocze, czy to może być łańcuszek?
oddaj auto do warsztatu który to wszystko rozbierze, wezwie rzeczoznawcę, ten porobi zdjęcia i bedzie wycena
z tego co widze bedziesz miał do wlozenia ze 3 tysie w to auto a ubezpieczyciel pewnie ci da 800 zł... |
15-02-2020, 17:48 | #3 |
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 996
Za 101 pln może zrobić badania na stacji diagnostycznej, jeszcze jak uprzedzisz diagnostę o co chodzi , to wszystko wyłuska.
Kasa za rachunek za badanie tez pewno jest do odzyskania. tylko przy tak starym aucie może być szkoda całkowita, ale bądźmy dobrej myśli. |
16-02-2020, 13:11 | #4 |
Postów: 4
Wiem, że z nimi trzeba walczyć, wszystko liczą po najtańszych zamiennikach.
- amortyzator, zderzak, błotnik, łożysko koła policzyli niecałe 500zl a ja kupiłem dwa amortyzatory + łożysko amortyzatora za 650zl bo trzeba parami amortyzatory wymieniać. Moje pytanie było i jest czy łańcuch/napinacz mógł się uszkodzić podczas wypadku? |
16-02-2020, 13:56 | #5 |
Postów: 8,558
trzeba zobaczyć. mogło coś przeskoczyć przy uderzeniu
nikt nie ma szklanej kuli |
16-02-2020, 14:18 | #6 |
Zarejestrowany: 19-03-2016
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 38
Moim zdaniem niema opcji żeby łańcuch przeskoczył .Ewentualnie zaczyna grzechotać jak jest wyciągnięty lub uszkodzony jest napinacz wytarte ślizgi.
Wysłane z mojego Redmi 6A przy użyciu Tapatalka |
16-02-2020, 14:26 | #7 | |||
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 26-03-2014
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
Bump: Cytat:
§23 Ostatnio edytowane przez hak64 ; 16-02-2020 o 15:24 |
16-02-2020, 18:25 | #8 |
Postów: 4
Tak chyba będzie najlepiej wrzucić screena z tej wyceny. Szkodę wyliczyli na 1707zł ale byłem już w firmie zajmującej się odszkodowaniami i wyliczyli na 7600zł, tylko coś ostatnio zaczęli kombinować, nagle mam wykładać na koszty sądowe. Zastanawiam się czy bardziej mi się nie opłaca załatwić sprawdzenie wszystkiego dokładnie i wezwanie jeszcze raz ich rzeczoznawcy a później odsprzedanie szkody. Na moje pytanie teoretycznie dostałem odpowiedź, czyli łańcuch/napinacz nie mógł się uszkodzić podczas wypadku. |
16-02-2020, 19:07 | #9 |
Imię: Henryk
Model: inny
Silnik: 3,6
Rocznik: 61
Postów: 492
To co wstawiłeś, to zaledwie 1/3 kosztorysu. Najważniejsze są ostatnie strony z uwagami i wyjaśnieniami narzuconych rabatów. Pomimo tego już Ci mogę powiedzieć, że Kalkulację zrobiono na rażąco zaniżonej stawce rbg (54,50 zł), podczas gdy średnie stawki w warsztatach naprawczych zaczynają się od 100 zł netto (w zależności od rejonu), a w ASO średnie stawki przekraczają 150 zł netto. Koszty materiału lakierniczego okrojono o połowę (50% współczynnik odchylenia). Zastosowano tanie zamienniki części. I już tylko z tych względów wartość szkody powinna wzrosnąć do poziomu 6 tys zł. Skoro firma odszkodowawcza wyliczyła więcej, to zapewne dysponowali kompletnym kosztorysem ubezpieczyciela i doszukali się jeszcze bezprawnie naliczonych rabatów. Sam do niedawna współpracowałem z taką firmą (robiłem dla nich wyceny szkód) i wiem, że ich oferta dopłaty do odszkodowania zwykle nie przekracza 40% kwoty spornej. Zanim podejmiesz decyzję (a odradzam korzystanie z firmy skupującej szkody) powinieneś ustalić rzeczywisty zakres uszkodzeń - czyli pojechać do warsztatu, rozebrać co trzeba, zrobić fotki i wysłać ubezpieczycielowi z żądaniem korekty wyceny. Nawet jeśli wyjdzie z tego szkoda całkowita, to i tak będzie to korzystniejsze dla Ciebie, bo auto możesz wtedy naprawiać do pełnej jego wartości przed szkodą.
§23 |
16-02-2020, 19:12 | #10 |
Postów: 8,558
wszedzie doją, wszędzie...
płacić pierwsi się upominają, jak trzeba wypłacić kombinacje alpejskie... w jakim ja kraju żyje |
