Stary 11-06-2016, 15:13   #341
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,153
Domyślnie Odp: Podmiana zegarów z temp. zew.
Kolega krystianen może wymienić zegary w Poznaniu
Stary 12-06-2016, 22:53   #342
RAFALR30
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: FF2 FL Ambiente Kombi
Silnik: 1.6 benzyna 100kM
Postów: 70
Dzięki Marcin, postaram się nawiązać kontakt z kolegą z Poznania.
Jaki typ czujnika temperatury zewnętrznej będzie odpowiedni - ten z kabelkiem czy bez kabelka? Manetka kierunkowskazów z przyciskami menu jest tylko jedna czy występuje kilka typów do Ford Focus MK 2 FL?
Typ Pliku: jpg czujnik 2.jpg (55.8 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg czujnik.jpg (10.3 KB, 48 wyświetleń)
RAFALR30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 10:34   #343
RAFALR30
Imię: Rafał
Postów: 70
I jeszcze pytanie, która manetka będzie właściwa? Sprzedający obydwu manetek twierdzą, że pasują do FF MK 2 FL.
Typ Pliku: jpg Manetka FOCUS.jpg (17.4 KB, 113 wyświetleń)
Stary 13-06-2016, 11:03   #344
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,153
manetka to ta lewa, a czujnik to zakładałem ten z kabelkiem, ale możliwe że ten bez kabelka też będzie działał
Stary 16-06-2016, 12:17   #345
RAFALR30
Imię: Rafał
Postów: 70
Jakie informacje mogą być wyświetlane po wymianie zegarów na takie jak na zdjęciu i od czego zależy możliwość uruchomienia danej funkcji?
Proszę o pomoc w wyjaśnieniu oznaczenia kodowego licznika który zamierzam zainstalować - co oznaczają poszczególne cyfry: 8V4T-10849-EM.
Typ Pliku: jpg Zegary---ford-focus.jpg (16.6 KB, 120 wyświetleń)
Stary 16-06-2016, 13:23   #346
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,153
standardowo każdy taki licznik pokazuje spalanie chwilowe i średnie, zasięg i średnią prędkość; po aktualizacji softu można włączyć FordEcoMode
kilka funkcji (DDS, regulacja wspomagania, RDS) zależy od wersji/wyposażenia focusa
Stary 25-06-2016, 22:09   #347
RAFALR30
Imię: Rafał
Postów: 70
Dzięki koledze krystianen mam w FF2 FL wymienione zegary, nową manetkę, czujnik temperatury. Wgrany najnowszy soft i aktywowane funkcje m.in.: Ford Eco Mode, czujnik ciśnienia w oponach, automatyczne ryglowanie drzwi i wiele, wiele innych.
Profesjonalna usługa, facet z klasą - polecam usługi kolegi krystianen dla chętnych do dokonania zmian w swoich Fordach na terenie Wielkopolski i nie tylko.
Wielkie dzięki za poświęcony czas w upalne popołudnie.
Że też wcześniej nie zrobiłem takiej modyfikacji. Wnętrze dostało świeżego, nowoczesnego wyglądu.
Chętnie zakupię przełącznik świateł z funkcją regulacji jasności podświetlenia, wersja z halogenami ale bez funkcji auto, czerwone podświetlenie- taki jak na zdjęciu poniżej.
Typ Pliku: jpg IMG_20160625_220706.jpg (24.6 KB, 123 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Bez nazwy 2.jpg (73.8 KB, 93 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez RAFALR30 ; 25-06-2016 o 22:38
Stary 15-08-2016, 11:30   #348
umek19
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: focus mk3 econetic
Silnik: 1.6 TDCI 95KM
Postów: 49
Mam małe pytanie. Chce zmienić zegary na poliftowe ale większość sprzedających nie zna stanu ani przebiegu. Czy mogę na chwile podmienić nowe zegary ze starymi by zobaczyć czy działają i jaki jest przebieg i po chwili wrócić do starych, jak wszystko bedzie ok to wtedy się umówić na programowanie, żeby nie wyszło , że zajade na programowanie a zegry nie działają. Wiem , że na nowych nie odpalę samochodu ale czy nie zablokuje imo?
umek19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2016, 19:39   #349
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,015
Napisał umek19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy nie zablokuje imo?
Nie. Można na krótszą lub dłuższą chwilę podmienić i pokontemplować wygląd nowych zegarków...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-08-2016 o 09:16
Stary 22-08-2016, 21:31   #350
umek19
Imię: Piotrek
Postów: 49
Zamontowałem nowe zegary(chyba nazywaja sie po fl małe- jak na zdjeciu wyżej w poście 345) do focusa 2005r i sobie zaprogramowałem kluczyki-- (zegary 100zl, manetka do kompa 10zl i kierownica 200zl- taniej nic nie było) dołożyłem też czujnik temperatury(40zl)- miałem zegary zielone bez niczego wiec jest rewelacja. Kilka spostrzeżeń:
-w starych zegarach ne miałem zapisanych kluczyków, bo okienka były puste, teraz pojawiły się kluczyki w okienkach konfiguracji licznika na 1szej stronie
-ma być standard pats czy standard pats( focus facelift level2/3)- wybrałem to pierwsze czyli standard pats teraz zmieniłem na ta drugą- w starych zegarach było to na szaro więc stara konfiguracja mi nie pomoże, a szukałem o tym i są zapytania w holandi, angli i rosji ale bez odpowiedzi ,
zegary podświetlają się cały czas po przekręceniu stacyjki(najpierw zapalają się wskazówki potem licznik)- czy da się to wyłączyć żeby było tylko po zapaleniu świateł,
-czy jeśli zaprogramuje przebieg w nowych zegarach taki sam jak miałem wcześniej(wyższy) , czy elmconfig dobrze go przeliczy -chce miec 270 a mam 170tys,
-jaki rom jest najwyższy do takich zegarów po fl zamontowanych w focusie przed fl, miałem rom 303 wgrałem 509(ten pierwszy od góry bo są tez 3 wersje (temp i full) co polecacie do 1.6 tdci
-czy jak dołożyłem czujnik temp zewnetrznej przy chłodnicy to trzeba zaznaczyć w gem - car has Ambient Temperature display in cluster ...?
-po montażu zegarów zniknęła mi godzina z wyświetlacza radia, mam blaupunkta ex- tym sie nie martwię, ale na liczniku radio się nie wyświetla, ani telefon- włączałem te funkcje ale nic to nie dawało
-aktywowałem eco mode( zapaliły się listki-czy działa nie wiem) i eco szift- zapala sie zielona strzałka podczas odpalania- w poprzednim liczniku tez sie zapalała ale nigdy w czasie jazdy jej nie widziałem, ale ta zmiana biegów to wreszcie działa w 1.6 tdci czy nie (jedni twierdza , że tak inni ,że nie) włączyłem tez to w gem,
-zamontowałem tempomat ale kierownica od c-maxa nie pasowała na poduszkę, więc kupiłem od focusa i pasuje - zaznaczyłem w liczniku, zegarach i sterowniku silnika tempomat (czyli w skrócie read i write), nie edytowałem sterownika silnika chociaż czytałem , że trzeba coś tam zmieniać więc jak to jest z tym oprogramowaniem. Wystarczy sam "ptaszek " , że jest tempomat w sterownikach? Ściągniecie całego programu sterownika zajęło mi prawie godzinę --- 'tempomat jest głupi"- naciskam on - brak reakcji i kontrolki, po naciśnięciu set+ zapala się kontrolka i samochód utrzymuje prędkość- mogłaby się prędkość tempomatu wyświetlać na liczniku jak w normalnych samochodach- jest na to jakiś pomysł?
--- chodzi mi o to , że ludzie aktywując tempomat chcą zmieniać cały program sterownika. Gdzieś, ktoś pisał , że tylko w 1,6 i 2.0 tdci nie trzeba zmieniać oprogramowania wiec jak to jest?
Ostatnio edytowane przez umek19 ; 23-08-2016 o 02:51 Powód: zmiana tematu
Przeszukaj ten temat:
Zaawansowane wyszukiwanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:44.
