08-01-2019, 14:36 | #1 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 12-02-2014
Model: FF2 FL Ambiente Kombi
Silnik: 1.6 benzyna 100kM
Postów: 70
Podświetlenie podsufitowe - dziwne zachowanie
Krótki opis sytuacji z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu - dotyczy oświetlenia podsufitowego od strony przedniej szyby (pomiędzy kierowcą a pasażerem).
Zdemontowałem oświetlenie podsufitowe w celu sprawdzenia typu żarówki jaka jest tam umieszczena z chęcią włożenia w to miejsce w przyszłości jaśniejszego oświetlenia LED. Sprawdziłem, złożyłem, zamontowałem z powrotem. I zaczęło się... 1. Przełącznik oświetlenia w pozycji "O" - działa prawidłowo tj.: nie świeci się żarówka niezależnie czy drzwi kierowcy lub pasażera są otwarte czy zamknięte. 2. Przełącznik oświetlenia w pozycji "I" - działa prawidłowo tj.: świeci się żarówka niezależnie czy drzwi kierowcy lub pasażera są otwarte czy zamknięte. 3. Przełącznik oświetlenia w pozycji "neutralnej ". W taki położeniu przełącznika żarówka powinna zapalać się po otwarciu drzwi kierowcy lub pasażera i powoli przygasać aż do wyłączenia w momencie zamknięcia drzwi kierowcy lub pasażera lub zamknięcia samochodu z pilota. U mnie teraz cały czas żarówka świeci się gdy przełącznik jest w pozycji neutralnej! Co jest powodem takiego zachowania się tego oświetlenia? Oświetlenie podsufitowe w tylnej części samochodu działa prawidłowo. |
08-01-2019, 14:40 | #2 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 7,484
Odp: Podświetlenie podsufitowe - dziwne zachowanie
Wyjąć całą lampkę i porozginać jak trzeba. |
11-01-2019, 06:46 | #3 | |
Imię: Rafał
Postów: 70
11-01-2019, 06:50 | #4 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,544
Ja z tym bardzo długo walczyłem... Więc to na pewno blaszki w przycisku.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 11-01-2019 o 07:00 |
11-01-2019, 14:19 | #5 |
Zarejestrowany: 05-12-2017
Model: Focus MK2 FL
Postów: 16
Też miałem z tym problem , przy wymianie żarówki musiałem coś zepsuć i nie świeciło , dopiero po ustawieniu tych blaszek było dobrze
