11-09-2009, 19:45 | #11 |
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Odp: Geometria tył ,pochylenie kół
Wiem o co chodzi ja wymieniłem tylko tulejki 4szt w poprzecznych [mimośrody też nowe] i wszystko jest OK. a mam 250tyś przejechane i reszta jest w porządku ,jak wymienił tulejki w swoje stare wahacze to co się mogło zmienić.
11-09-2009, 19:48 | #12 |
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: focus LPG ZENIT ,volvo xc60 2007
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 276
Nie rozumiem do czego dążysz Panie Dinar , za wszelką cenę chcesz podważyć niezaprzeczalne fakty. Przedstawiłem problem z którym boryka się wielu posiadaczy focusów i chciałem podzielić się moją wiedzą na ten temat ,a problem z geometrią tylnej osi jest mi znakomicie znany .Tak jak pisałeś można założyć większe podkładki ,rozwiercić ,przesunąć otwory ,są to jednak zabiegi zmieniająca całkiem geometrię oraz trakcję pojazdu(w taki sposób dokonują napraw fachmani partacze) .Jeżeli piszesz ,że po regulacji na śrubach mimośrodowych w Twoim kombi geometria wychodzi tip top to tylko się cieszyć ,i niestety nie masz pojęcia o problemie jaki poddałem .Cieszę się Pojon ,że wymiana pomogła.
11-09-2009, 19:51 | #13 | |
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 17-02-2007
Model: Focus kombi | Transit DCiV L3H2
Silnik: 1.6 TDCi Econetic 105KM | 2.0 TDCi EcoBlue 130KM
Rocznik: 2013 | 2019
Postów: 1,608
Daniellson, trzymam za słowo i jutro zamawiam wahacze... mam nadzieję, że dołączę do grona zadowolonych po usunięciu usterki.
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. Ostatnio edytowane przez maciej_b ; 11-09-2009 o 19:54 |
18-09-2009, 19:08 | #14 |
Imię: Maciej
Postów: 1,608
Witam.
Wymienione zostały wahacze dolne poprzeczne ("kości") na kompletne. Koła stanęły prosto. Pojadę jeszcze na sprawdzenie na przyrządach ale na oko widać że jest znaczna poprawa. Przy wymianie tulejek w tych wahaczach należy zwrócić szczególną uwagę na położenie tulejek względem wahacza...
Był Focus MK1 1.8 TDDi 90 KM, przyszedł czas na zmiany i jest Focus MK3 1.6 TDCi 105KM. |
24-09-2009, 09:50 | #15 |
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 276
To miło usłyszeć taką wiadomość ,kolega także zlecił wymianę tulejek zawieszenia, i źle mu osadzili ,konsekwencją był negatyw .Także przymierza się do wymiany kompletu kości .
24-09-2009, 19:47 | #16 |
Imię: Maciej
Postów: 1,608
Teraz po "naprawie" zawieszenia wiem że nie ma półśrodków. Żałuję że od razu nie wymieniałem na całe wahacze. Cóż człowiek uczy się na błędach. Przód jak będę robił to nie będę się zastanawiał i od razu będzie to cały wahacz (do tego dojdą amorki i drążki z końcówkami).
24-09-2009, 20:33 | #17 |
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 276
Myślę ,że można zlecić wymianę samych tulejek ,jednak zakład musi być w tym opcykany .Także zawiecha nie może być zbyt stara rocznikowo ,pewne elementy jednak dobrze wymienić kompleksowo .Zwłaszcza że polskie serwisy to kicha .Jeżeli chodzi o przednie wahacze jak wymieniłem niemieckiej marki FEBI ,sam wahacz bez sworznia .Zakupiłem w sklepie internetowym części 24 .Wahacz ten jest z oryginalnymi tulejami forda dałem za komplet 2szt mniej niż 200 zł .Drążki końcówki polecam rts całkiem niezłe i tanie.Amorki kayaba
Ostatnio edytowane przez daniellson ; 25-09-2009 o 16:44 |
25-09-2009, 14:15 | #18 |
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Focus Focus MK II
Postów: 38
Witam Kolegów.... Wiecie że mi też tak stoją koła /_\ z tyłu. Sprawdziłem zawieszenie na koputerach i u gościa który korzysta ze starego sprzętu... i nic, bez zmian a dostałem jeszcze info że ten kąt jest nieregulowany.... ale... gość od ręcznego ustawienia powiedział mi że "jak bym wymieniał dolny wachacz to żebym zwrócił uwagę na długość, żeby był trochę dłuższy niż ten który jest załorzony" (takie tłumaczenie obrazowe ;) i widzę że miał rację z tego co tu czytam. Nasze focusy mają tę samą zawiechę więc już wiem co muszę zrobić. Dzięki za ten temat i napiszę jak mi poszło. Pozdrawiam "mniejszych" Kolegów
Co było... Fiat Seicento 1.0 Peugeot 306 1.9D. Seat Ibiza GT 1.9TDi. Skoda Fabia RS. Opel Meriva 1.7 CDTi. i Focus C-max 2.0 TDCi 136 KM VW Golf Plus 1,9TDi. Renault Scenic 1.9CDTi. Alfa Romeo GT 1,9 JTd i obecnie Ford Focus MK II 2.0 TDCi 175 KM 2006r. [/b] |
25-09-2009, 16:42 | #19 |
Imię: Daniel
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Postów: 276
Podejrzewam ,że chyba coś źle zrozumiałeś .Na pewno nie dłuższy dolny tylko krótszy (chodzi aby koło właśnie podciągnąć do środka i doregulować mimośrodami).Jednak z tego co mi wiadomo ,a ten temat zgłębiłem dokładnie to nie dostaniesz krótszych wahaczy (chodzi o dolne poprzeczne tzw . potocznie kości ).Chyba ,że ostatnio wyszły jakieś ponad wymiarowe ,jednak to mało prawdopodobne .Radził bym zakupić standardowe i powinno być lepiej .Napisz jak Ci poszło z zawiechą
25-09-2009, 19:33 | #20 |
Imię: Maciej
Postów: 1,608
daniellson ma rację, koło musi dołem być wciągnięte do środka (lub jak wolisz górą odepchnięte na zewnątrz).
Wahacz w tym wypadku musi być krótszy (wg rozumowania mechanika). A biorąc fakt że na pewno nie ma różnych długości wahaczy to po prostu pozostaje kupić (najlepiej) oryginał z fabrycznie wprasowanymi tulejami i na pewno będzie lepiej.
