Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Kosmetyka samochodowa
Stary 03-04-2024, 18:11   #1
samfisher74
Imię: tomek
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: ford focus 1.6 TDCi - 115 KM
Silnik: diesel
Postów: 69
Domyślnie Renowacja plastików zewnętrznych
Polecicie jakiś sprawdzony środek do odświeżenia koloru czarnego plastików zewnętrznych?
samfisher74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2024, 11:31   #2
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 587
Domyślnie Odp: Renowacja plastików zewnętrznych
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2024, 18:18   #3
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 743
moze nie każdemu się spodoba ale ten środek może odnawia tzn. odświeża ale za tą kasę trochę krótko smarowałem tym środkiem od ADBL wszystkie elementy plastikowe w Kudze na zewnątrz, poczatkowo prawa listwa przy błorniku specjalnie tylko do połowy by widać było różnicę, oczywiście było widać tak jak na fotce sprzedawcy, dałem czas do przeschnięcia 3 dni i myjnia, przyznam że 3 mycia środek dalej był widoczny, wysmarowałem co się nadawało z zewnątrz, efekt ok ale tylko około 6 tygodni, smarowidło zniknęło, tworzywo moze nie wygląda jak przed aplikacją, ale jak dla mnie to za krótki żywot tym bardziej że autko jest eksploatowane sporadycznie nie zapisalem stanu licznika, ale po smarowaniu dłuższa trasa w Czerwcu USTKA-SJZ-USTKA 2x SJZ-KŁODZKO i trochę w koło komina w sumie ze 2600-2800 km, jak ktoś lubi czeste smarowanie to ok, ale jak marzy że mu 1 smarowanie styknie na hmmm rok niech zapomni i mała uwaga to smarowidło nie maskuje rys w sumie moja ocena neutralna, ładnie się rozprowadza i niezły efekt oczywiście jak czarny plastik nie jest siwy, to nie jest czernidło czy coś w tym stylu
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2024, 06:03   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,717
Chyba najlepsza do tych prac jest opalarka
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2024, 13:20   #5
ratmed24
Avatar ratmed24
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: było MDO MK1 HB Citreen Geel RS & mk2 TD -jest Fokus mk2 lift GHIA sedan
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Rocznik: 2008r
Postów: 251
opalarka lub owatrol polytrol
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
było mdo mk1 td, mk1 citrine geel 1,8b, mk2 kombi 1,8td
jest Fokus mk2 2008 2,0TDCI GHIA
ratmed24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2024, 05:35   #6
samfisher74
Imię: tomek
Silnik: diesel
Postów: 69
Dzięki za te propozycje, z opalarki raczej zrezygnuję ponieważ nie mam warunków. Wykorzystam ten specyfik z allegro ADBL , jak ogarnę temat to się pochwalę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:21.
