06-04-2017, 20:24 | #1 |
Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
Zamiana silnika 2.0 100KM na 2.0 85KM
Padł mi ten nieszczęsny sterownik i mam dylemat czy kupić pompę( tak jak kiedyś w ciemno druga zadziałała) czy kupić Transita jeżdżącego. Na ogłoszeniach przeważnie są 85 konne z inną pompą więc przełożył bym całość. Pytanie czy reszta będzie pasować?
06-04-2017, 22:11 | #2 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,987
Odp: Zamiana silnika 2.0 100KM na 2.0 85KM
Zawsze wkładając inny używany sterownik, musisz zakodować go pod immo. Tylko nowy nieużywany sterownik dogada się z immo bez kodowania. O mocy decyduje PCM i program w nim, nie sterownik. Natomiast czy to zagra jako całość i czy sterowniki są zamienne z zestawów o innej mocy (ale z tą sama pompą VP30) - nie wiem... Ja szukałbym takiego samego sterownika. A najlepiej oddać sterownik do kumatego naprawiacza.
Kiedyś czytałem na angielskim forum Transita o zamianie pomp miedzy silnikami o różnej mocy i pisali ze było ok. Ale nie pamiętam już, czy to był silnik 2,4 i pompa VP44, czy silnik 2,0 i pompa VP30...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-04-2017 o 22:22 |
13-04-2017, 16:49 | #3 |
Imię: Michał
Postów: 307
14-04-2017, 07:45 | #4 |
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: transit
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 146
Ze sterownikami w swoim tranzystorku (100KM) przerabiałem już różne opcje. Jak padł pierwszy raz to kupiłem używkę pompę za 500zł , zamieniłem sam sterownik i zabuliłem dodatkowo 300 zł za zakodowanie immo. Drugim razem wysłałem do naprawiacza ( chyba Zabrze) i wymienił tranzystorek za 250zł. Eksperymentalnie sam wymieniłem tranzystor w starym sterowniku i wiem, że trzeba mieć dobrą lutownicę, świetny wzrok i największy problem jest z radiatorem, chodzi o odprowadzenie ciepła ( jedni lutują, drudzy kleją na klej termoprzewodzący). Kolejnym razem wysłałem całą pompę do regeneracji w Lublinie i przy tej operacji wymienili sterownik na nówkę -cały koszt ok 2200zł/ immo się samo programuje przy pierwszym uruchomieniu). Patrząc na cenę pompy z Twojego linku i biorąc pod uwagę ryzyko używki, zadzwoniłbym do Lublina i zapytał o cenę wymiany sterownika, a może też przy okazji przeglądu całej pompy. Za samo sprawdzenie i wymianę czujnika wyprzedzenia kąta wtrysku zapłaciłem coś ok 600zł.
23-04-2017, 18:54 | #5 |
Imię: Michał
Postów: 307
Ostatecznie kupiłem dawcę z takim samym silnikiem (poszczęściło się). Będę przekładał cały silnik bo fajnie się zbiera. Widocznie mam już tą pompę zajechaną mocno bo reg turbiny zrobiłem i efektu brak. Dawca zbiera się tak jak ten kupiony z salonu. Jak by co bez reklamy będę miał kupę części do osobowego transita Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moje to towarowe więc jakieś siedzenia podsufitki i wentylacja tyłu mi jest zbędna.
