Stary 16-12-2009, 20:27   #11
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Domyślnie Odp: wymiana paska wielorowkowego
Napisał subratri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Przemek_PC Zobacz post
A osłonę silnika jak zdejmujecie? Też bez kanału?
no ja zdejmuję bez bo nie mam kanału a mój jest do tego niższy od normalnych o 4 cm
u mnie nawet z kanałem jest ciężko zdjąć osłonę bo ma wysokie te boki i po opuszczeniu nie chce wyjść, nie wiem czy nowsze modele maja taka samą
Napisał Medis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kanal to przezytek, teraz liczy sie podnosnikTak powaznie jednak nie wiem co Cie tak dziwi?Sam dzis zmienilem olej i zdemontowalem oslone bez kanalu i podnosnika.Zadna sztuka.
wymiana oleju +filtr bez kanału czy podnośnika w 2,3 to jest sztuka, ale może też tak można?
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2016, 13:55   #12
zdroyek
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: Galaxy MK2
Silnik: ASZ 1,9 TDI 130 KM
Postów: 39
odświeże temat - ma ktos jakieś fotostory do tego ? chciałbym podejśc do tej wymiany pierwszy raz skoro taka łatwa nie ma co przepłacać za mechanika a poczucie bycia bohaterem we własnym domu bezcenne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Galaxy MK2 1,9TDI (ASZ) - 2004 - wirus na 169kM (360Nm)
Focus MK1 1,6 - 1998
a miało nie być samochodów na F...
zdroyek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 05:57   #13
PRZEMAL78
Avatar PRZEMAL78
Imię: PRZEMEK
Zarejestrowany: 23-04-2014
Model: Ford Galaxy Mk2 GHIA
Silnik: 2.3+LPG
Postów: 86
Kolego tak jak wczesniej pisali koledzy,odkrecasz osłone silnika,luzujesz napinacz paska i wyciagasz go.Dobrze by było zrobic zdjęcie jak jest prowadzony pasek po kołach.Ja ze szwagrem w 10 minut wymieniłem a robilismy to pierwszy raz.
PRZEMAL78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 07:31   #14
zdroyek
Imię: Maciek
Model: Galaxy MK2
Postów: 39
hmm jedni pisza że trzeba ściągac tą oslone inni ze nie trzeba ? zalezy to od silnika ? mam 1.9TDI ...
i jeszcze pytanie - skoro luzujemy napinacz to potem trzeba go jakoś naciągnąc ... z jaką siła ?? zaznaczamy jakoś miejsce w którym był przed wymianą czy jak ?
Stary 18-06-2016, 15:20   #15
PRZEMAL78
Avatar PRZEMAL78
Imię: PRZEMEK
Silnik: 2.3+LPG
Postów: 86
Domyślnie Odp: Wymiana paska wielorowkowego
Niewiem jak w dislu ale w benzynie bez zdjecia obudowy paska bysmy nie zmienili,bardzo ciezki dostep i duzo przekładania paska po kołach.Najlepiej znajdz rozpiske jak ma być ułozony pasek na kołach lub zdjęcie ułozenia paska.Napinacz sie luzuje,a potem kluczem naciaga i zakłada pasek.Na koniec trzeba sprawdzic czy jest dobrze ułożony tzn.czy wskoczył w rowki i nigdzie nie obciera.
Stary 11-01-2018, 08:09   #16
no_fear
Avatar no_fear
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
reasumując - czy sam, bez kanału, w dość ciasnym garażu - jestem w stanie wymienić ten pasek ?
pytam o benzin 2.3
wystarczy unieść prawe koło i wczołgać się pod auto ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na tyle miejsca mam
no_fear jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2018, 09:07   #17
korek1975
Imię: maciek
Zarejestrowany: 06-11-2016
Model: ford galaxy
Silnik: 2.3 lpg
Postów: 26
Witam pasek wymienisz bez kanału . Odkręcasz koło i osłone od stony paska . Kluczem 14 popuszczasz napinacz i ściągasz pasek . Do założenia nowego przydaje się 2 osoba . Zdarzyło mi się wymieniać pasek w trasie i samemu zajeło to ok. 30 min. Powodzenia
korek1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 07:27   #18
no_fear
Avatar no_fear
Model: MK2
Silnik: 2.3 + LPG
Rocznik: `00
Postów: 183
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.OK udało się bez pomocnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pasek Gates - bo taki był w sklepie na miejscu.
Pierwsze 10km przejechane, po mokrym - póki co błoga cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:14.
