07-01-2020, 10:34 | #1 |
Zarejestrowany: 30-11-2019
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 36
Wentylatory chłodnicy pracują cały czas x2
Problem dotyczy wentylatorów chłodnicy które pracują cały czas po uruchomieniu silnika włączają się obydwa wentyle i działają non-stop niezależnie czy działa klima czy też nie... silnik zimny działają ,silnik gorący działają... temperatura niby ok na skali czyli w połowie.
Ostatnio edytowane przez Martin_69 ; 07-01-2020 o 10:38 |
07-01-2020, 10:43 | #2 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 12-08-2017
Silnik: 2.0 Duratorq TDCi
Postów: 9
Odp: Wentylatory chłodnicy pracują cały czas x2
Hm, a może masz tryb auto i Ford chce możliwie jak najszybciej osiągnąć zadaną temperaturę?
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka |
07-01-2020, 11:06 | #3 |
Postów: 36
Czy w MANUALU czy w AUTOMACIE jest tak samo czyli 2 wentyle działają cały czas.
... Jak nawiew jest włączony na szybę to działają (bez klimy) oba wentyle jak na kabinę i nogi to wentyle wyłączają się... ?? Ostatnio edytowane przez Martin_69 ; 07-01-2020 o 16:50 |
08-01-2020, 16:47 | #4 |
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 763
przy wlaczeniu nawiewu na szybe, urchamia sie klima (w celu osuszenia powietrza) niezależnie od guzika i kontrolki AC, dlatego tez chodza wentylatory.
zwróć uwagę, że cyklicznie uruchamia sie spreżarka klimy (chodzi oczywiscie jak sa spelnione warunki dla jej dzialania) troche to dziwnie wyglada, klima wylaczona, na dworze chlodno, silnik zimny, zaluzje na chlodnicy zamkniete a wentylatory pracuja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aha, wentylatory zawsze pracuja obydwa, ale maja plynna regulacje obrotow w zaleznosci od potrzeb. Ostatnio edytowane przez zenq ; 08-01-2020 o 16:50 |
08-01-2020, 16:55 | #5 |
Postów: 36
WIELKIE dzięki za info zenq
08-01-2020, 17:14 | #6 |
Rocznik: 1991
Postów: 763
pierwszy raz po poskladaniu auta i podniesieniu maski tez myslalem ze cos jest nie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
13-05-2020, 23:34 | #7 | |
Imię: Tomo
Zarejestrowany: 09-01-2020
Model: fusion
Silnik: 2,5
Bump:
